Superczuły podsłuch przewodowy Whisper - łowca szeptów
Działanie układu wywiera niesamowite wrażenie na użytkowniku. Najcichsze szepty i normalnie niesłyszalne odgłosy zostają silnie wzmocnione, dając niezapomniane odczucia słuchowe. Układ doskonale nadaje się do rozmaitych eksperymentów związanych ze wzmacnianiem różnych dźwięków. Może być pomocny osobom z lekkim niedosłuchem, doskonale sprawdzi się jako układ wspierający monitorowanie snu dziecka.
Właściwości
  • wbudowany mikrofon
  • wbudowane gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm
  • płynna regulacja wzmocnienia
  • zasilanie bateryjne
  • napięcie zasilania: 3...6 VDC
  • wymiary płytki: 57×46 mm
Opis układu
Sygnał z mikrofonu elektretowego (MIC+, MIC-) podawany jest na pierwszy stopień - wzmacniacz nieodwracający z układem IC1A. Wzmocnienie jest stałe i wynosi 23x (27dB) - wyznaczają je rezystory R5, R6. Wstępnie wzmocniony sygnał jest podawany na wzmacniacz odwracający z kostką IC1B - tu wzmocnienie, a właściwie osłabienie, wyznaczone jest przez stosunek rezystancji czynnej potencjometru R11 i rezystora R9 i można je zmieniać w zakresie 0…1.
Układ zasilany jest pojedynczym napięciem, a elementy R7, R8, C5 tworzą obwód sztucznej masy. Obwody filtrujące zasilanie C9, R2, C6 oraz R1, C4 są niezbędne w układzie o bardzo dużym wzmocnieniu i mają za zadanie zapobiegać samowzbudzeniu powodowanemu przenikaniem sygnałów przez obwody zasilania. Na końcu toru zastosowany został popularny wzmacniacz mocy IC2 typu TDA7050. Pracuje on w typowym układzie aplikacyjnym jako wzmacniacz dwukanałowy o wzmocnieniu wynoszącym 20x (26dB).
Montaż i uruchomienie
Schemat układu i wygląd płytki drukowanej pokazane są na rysunkach 1 i 2. Podzespoły należy wlutować w płytkę drukowaną, najlepiej według kolejności podanej w wykazie elementów. Podczas montażu należy zwracać szczególną uwagę na sposób wlutowania elementów biegunowych: kondensatorów elektrolitycznych, tranzystora, diod. Wycięcie w obudowie podstawki i układu scalonego musi odpowiadać rysunkowi na płytce drukowanej.
Rys.1 Schemat ideowy
Mikrofon elektretowy można dołączyć albo za pomocą krótkich drucików, choćby odciętych końcówek rezystorów, ale można go też dołączyć za pomocą dłuższego przewodu. W każdym przypadku trzeba zwracać uwagę na biegunowość, zaznaczoną na schemacie i płytce - w mikrofonie końcówka ujemna połączona jest z metalową obudową. Po zmontowaniu układu trzeba bardzo starannie skontrolować, czy elementy nie zostały wlutowane w niewłaściwym kierunku lub w niewłaściwe miejsca oraz czy podczas lutowania nie powstały zwarcia punktów lutowniczych.
Rys.2 Rozmieszczenie elementów na płytce AVT732
Po skontrolowaniu poprawności montażu można dołączyć słuchawki i źródło zasilania. Wzmacniacz bezbłędnie zmontowany ze sprawnych elementów od razu będzie poprawnie pracował. Na początek należy skręcić potencjometr na minimum, czyli w lewo, a potem stopniowo zwiększać głośność. Zbyt duże wzmocnienie spowoduje samowzbudzenie (na drodze słuchawki - mikrofon) i bardzo nieprzyjemny, głośny pisk. Układ powinien pracować przy zasilaniu z 4 paluszków AA lub AAA. Można go też zasilać z zasilacza wtyczkowego, stabilizowanego 4,5V…6V.
UWAGA! Układ nie może być zasilany napięciem wyższym niż 6V!
Montaż rozpocznij od wlutowania w płytkę elementów w kolejności gabarytowo od najmniejszej do największej. Montując elementy oznaczone wykrzyknikiem zwróć uwagę na ich biegunowość. Pomocne mogą okazać się ramki z rysunkami wyprowadzeń i symbolami tych elementów na płytce drukowanej oraz fotografie zmontowanego zestawu.
Krok 1 Wlutuj rezystory R1...R12 oraz diodę D1
Krok 2 Wlutuj podstawki oraz diodę LED1
Krok 3 Wlutuj kondensatory C1...C3, C10, włącznik, gniazdo słuchawkowe oraz złącza śrubowe
Krok 4 Wlutuj kondensatory C4...C9, R11, dołącz koszyk baterii, mikrofon, włóź układy scalone
Rezystory:
R1:
1kΩ (brązowy-czarny-czerwony-złoty)
R2:
100Ω (brązowy-czarny-brązowy-złoty)
R3, R12:
4,7kΩ (żółty-fioletowy- czerwony-złoty)
R5:
220kΩ (czerwony-czerwony- żółty-złoty)
R4, R6-R10:
10kΩ (brązowy-czarny-pomarańczowy-złoty)
R11:
Potencjometr 10kΩ
Kondensatory:
C1
22 lub 224)
C4
100μF/6,3V (lub na napięcie wyższe) !
C10:
470pF (może być oznaczony 471)
Półprzewodniki:
D1:
1N5817 !
IC1:
LM358 !
IC2:
TDA7050 !
LED1:
dioda LED !
Pozostałe:
S1:
włacznik
CON1:
Gniazdo słuchawkowe stereo
POWER, MIC:
Złącza śrubowe
MIC:
Mikrofon elektretowy !
Koszyk do baterii czerwony przewód "+", czarny "-"
Tematyka materiału: podsłuch
