4-kanałowy wzmacniacz dźwięku o wielu trybach pracy
Czasami potrzebujemy konfigurowalnych wzmacniaczy wielokanałowych do eksperymentów lub do użytku w biurach lub szkołach. Oto wielozadaniowy wzmacniacz audio oparty na układzie TDA1554Q, skonfigurowany do pracy w wielu trybach z czterema wyjściami kanałowymi.
Układ wzmacniacza audio o wielu trybach pracy
Układ prostego, czterokanałowego, wzmacniacza audio z wieloma trybami pracy jest pokazany na rysunku 1. Posiada on cztery kanały, a każdy kanał może dostarczyć około 11 W przy obciążeniu 2-omowym i około 6 W przy obciążeniu 4-omowym. Układ będzie również pracował z obciążeniem od 4 omów do 16 omów.
Rysunek 1. Układ 4-kanałowego wzmacniacza audio o wielu trybach pracy
Wybór trybu pracy
Funkcja multi-mode obejmuje tryby pracy jednokanałowej i z obciążeniem mostkowym (BTL). Są one kontrolowane za pomocą przełączników S1 i S2. W trybie mostkowym moc wyjściowa może wynosić około 22 W na 4-omowym obciążeniu przy dobrym radiatorze, zasilaczu i montażu.
Rysunek 2. Układ zasilający wzmacniacza
Wzmocnienie każdego kanału jest stałe i wynosi 20 dB w trybie jednokanałowym i 26 dB w trybie BTL.
Rezystancja wejściowa każdego kanału wzmacniacza TDA1554Q (IC1) wynosi około 60-kiloomów. Gdy dwa lub cztery wejścia są połączone równolegle, rezystancja zmniejsza się dwu- lub czterokrotnie. W związku z tym kondensatory wejściowe od C1 do C4 powinny mieć wystarczającą pojemność, aby uzyskać wymagany dźwięk w zakresie niskich częstotliwości.
Rysunek 3. Schemat płytki drukowanej 4-kanałowego wzmacniacza audio o wielu trybach pracy
Rysunek 4. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
Rysunek 5. Schemat płytki drukowanej układu zasilającego o rzeczywistych wymiarach
Rysunek 6. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej układu zasilającego
Układ zasilacza pokazany jest na rysunku 2. Transformator X1 użyty podczas testów miał napięcie znamionowe 12 V AC, 6 A. Obciążalność transformatora X1 może wynosić do 8 A, a diody powinny być typu Schotky lub inne diody niskorozpadowe o obciążalności 10 A.
Budowa i działanie
Na rysunku 3 pokazano jednostronny schemat płytki drukowanej czterokanałowego wzmacniacza audio o wielu trybach pracy, a na rysunku 4 rozmieszczenie jego elementów. Schemat ideowy zasilacza pokazano na rysunku 5, a rozmieszczenie jego elementów na rysunku 6.
Po zmontowaniu układu na płytce drukowanej należy podłączyć zasilanie 12 V z CON13 do układu wzmacniacza na CON11. Włączyć układ zamykając przełącznik zasilania S3. Do złączy CON1 i CON4 można doprowadzić sygnał audio z dowolnego źródła dźwięku, np. odtwarzacza MP3, laptopa lub odtwarzacza DVD.
Jeśli przełączniki S1 i S2 są otwarte, układ pracuje w trybie jednokanałowym. Jeśli są zamknięte, pracują w trybie BTL. Wyjścia 4-kanałowe są dostępne na CON5 do CON8. Wyjścia dla trybu BTL dostępne są na CON9 i CON10. Przełącznik S3 i bezpiecznik F1 powinny być zamontowane na tylnej ściance.
Zaleca się stosowanie 2-drożnych sprężynowych złączy głośnikowych do montażu na panelu dla CON5 do CON10 oraz 3,5 mm żeńskich złączy stereofonicznych do montażu na panelu dla CON1 do CON4.
4
R1-R4
3 kΩ
4
R5-R8
2,2 Ω
R10
100 Ω
4
C1-C4
1 µF
4
C5-C8
0,1 µF
4
C9-C12
2200 µF
C13
47 µF
5
C15-C18, C23
2200 µF
11
C19-C22
22nF
11
IC1
TDA1554Q
4
D2-D5
6A05
4
CON1-CON4
3,5 mm żeńskie złącze stereo
3
CON11-CON13
2-pinowy zacisk
Download icon Materiały dodatkowe
Artykuł 4-Channel Multi Mode Audio Amplifier opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronicsforu.com.
Tematyka materiału: Wzmacniacz mocy, TDA1554, TDA1556
