Jednoczipowy mini wzmacniacz stereo 2×5 W
Nie da się tego uprościć. Jeden układ scalony i niewiele więcej, a otrzymujemy stereofoniczny wzmacniacz o mocy 5 W, który może pracować w szerokim zakresie napięć, od 3,5 V do 15 V. Oznacza to, że może on pracować z pojedynczego lub wielu ogniw Li-Po, zasilania USB lub akumulatora kwasowo-ołowiowego. Jest to mały i niedrogi moduł, który może wykonać szereg zadań związanych ze wzmacnianiem dźwięku.
Specyfikacja:
  • Napięcie zasilania: 3,5–15 V
  • Prąd spoczynkowy: 40–60 mA
  • Prąd w stanie czuwania: ~0,25 mA
  • Impedancja obciążenia: 4 Ω lub wyższa
  • Moc wyjściowa: ponad 5 W na kanał, ograniczona termicznie
  • Wzmocnienie: regulowane, do 26 dB (20×)
  • Stosunek sygnału do szumu: ~96 dB
  • Separacja kanałów: ~66 dB
  • Impedancja wejściowa: 10 kΩ
  • Współczynnik tłumienia wpływu zasilania: ~56 dB
  • THD+N, 2×1 W: typowo 0,03% przy 1 kHz, <0,1% przy 100 Hz–5 kHz
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±1 dB, typowo ±0,1 dB
  • Inne cechy: wskaźnik LED zasilania, tryb gotowości, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, wyłącznik przegrzania.
  • Wyciszenie w trybie czuwania: 110 dB
Nasze różne projekty „scalonych wzmacniaczy” były bardzo popularne, ponieważ są łatwe do zbudowania i w wielu przypadkach są wszystkim, co potrzeba do wysterowania małego (a może nawet dużego) głośnika. Układ TDA7266D użyty w tym małym module jest jednym z najbardziej popularnych małych układów scalonych wzmacniaczy audio klasy B dostępnych obecnie i jest produkowany przez ST Microelectronics. Chociaż istnieje wersja przelotowa, wariant SMD jest łatwiejszy do zdobycia i po prostu mniejszy. Ma duże piny, więc nie jest zbyt trudny do lutowania. Jedyną trudność stwarza duża podkładka termiczna, ponieważ może ona wyssać dość dużo ciepła podczas lutowania. Oznacza to, że jest dość skuteczny w odbieraniu ciepła podczas pracy, więc dla większości zastosowań PCB stanowi całkiem wystarczający radiator. Jest to wzmacniacz stereo z mostkiem obciążeniowym (ang. Bridge Tied Load), który jest idealny do uzyskania maksymalnej mocy klasy B do pary głośników. Dla przykładu, dostarczy on blisko 1 W na kanał do głośników 8 Ω przy zasilaniu o napięciu zaledwie 4 V, jakie jest typowo dostępne z pojedynczego ogniwa Li-Ion lub Li-Po.
Jego wydajność jest całkiem przyzwoita jak wynika z danych technicznych i wykresów wydajności.
Ten układ scalony posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia oraz funkcje shut-down/mute. Dodaliśmy wejścia na gniazda RCA, regulację głośności i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania jako uzupełnienie całego zestawu.
Tematyka materiału: TDA7266D, IRFML8244, wzmacniacz stereo, klasa B
Elektronika dla Wszystkich kwiecień 2022
