Wzmacniacz mikrofonowy SMD
Jest to uniwersalny przedwzmacniacz wszelkich sygnałów zmiennych o częstotliwościach 20 Hz...100 kHz. Przede wszystkim będzie stosowany jako przedwzmacniacz mikrofonowy. Układ może współpracować z mikrofonami dynamicznymi, elektretowymi dwukońcówkowymi, elektretowymi trzykońcówkowymi, oraz z pojemnościowymi. Zastosowanie miniaturowych elementów powoduje, że, układ zmontowany na maleńkiej płytce może zostać wbudowany w praktycznie każde urządzenie audio lub stać się częścią dowolnej nowej konstrukcji.
Właściwości - wzmacniacz mikrofonowy SMD
  • niskie szumy
  • wzmocnienie regulowane w zakresie 1×...80×
  • wielka rezystancja wejściowa, powyżej 1MΩ
  • rezystancja wyjściowa poniżej 1Ω
  • zasilanie pojedynczym napięciem 6...15V
  • pobór prądu poniżej 5mA
  • 2 płytki drukowane 37×21mm
Opis układu - wzmacniacz mikrofonowy SMD
Schemat elektryczny wzmacniacza jest pokazany na rysunku 1. Jest to klasyczna aplikacja wzmacniacza operacyjnego U1B w konfiguracji nieodwracającej z zasilaniem pojedynczym napięciem. Sygnały pojawiające się na wejściu, czyli w punkcie A, przechodzą przez kondensator C1 na wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego.
Napięcie stałe na tym wyprowadzeniu jest wyznaczone przez dzielnik rezystorowy R2, R3, R5 i jest nieco większe niż połowa napięcia zasilającego. Rezystancja wejściowa samego wzmacniacza dla przebiegów zmiennych m.cz. (pomijając R1) jest równa sumie rezystancji R4 i równoległego połączenia R3, R5 i wynosi około 1,3MΩ.
Wzmocnienie wyznaczone jest przez stosunek rezystancji R7, R8, R9 do R6. Aby w maleńkim układzie z SMD umożliwić regulację wzmocnienia, zastosowano trzy rezystory (R7-R9), które można zwierać przy wykorzystaniu umieszczonych obok pól kontaktowych - czym większa czynna rezystancja R7-R9, tym większe wzmocnienie.
Przy wartościach elementów jak na rysunku, zwierając odpowiednie rezystory można uzyskać następujące wartości wzmocnienia: 11×, 23×, 33×, 48×, 58×, 70×, 80×, co zaspokoi wszelkie potrzeby. W zasadzie można też uzyskać wzmocnienie równe 1x, czyli wykonać dobry wtórnik, zwierając wszystkie trzy rezystory. W takim przypadku należy jednak usunąć R6, by niepotrzebnie nie obciążał wyjścia i nie zwiększał poboru prądu.
Rys.1 Wzmacniacz mikrofonowy SMD - schemat elektryczny
Teoretycznie, przy zastosowaniu rezystorów o większych wartościach, wzmocnienie mogłoby być większe niż 80×. W praktyce nie należy zwiększać wzmocnienia pojedynczego wzmacniacza powyżej 100×, ponieważ pogarszają się wtedy wypadkowe właściwości dynamiczne.
Obwód C3, R10 odcina składową stałą i na wyjściu C napięcie stałe jest zawsze równe zeru. Ponieważ układ będzie współpracował z mikrofonami elektretowymi dwukońcówkowymi, wykorzystano drugi wzmacniacz U1A jako źródło dobrze filtrowanego napięcia polaryzującego.
Dobra filtracja zmniejsza szumy i podatność na samowzbudzenie. Napięcie stałe w punkcie B wynosi mniej więcej 3/4 napięcia zasilającego. Dzięki zastosowaniu w dzielniku R2, R3, R5 rezystorów o dużej wartości, kondensator C2 o pojemności 10uF skutecznie filtruje zarówno napięcie dla kostki U1A, jak i napięcie polaryzujące dla U1B.
Rezystor R1 będzie wykorzystywany tylko przy współpracy z mikrofonem elektretowym dwukońcówkowym. Rezystancja 2,2kΩ zapewni dobrą dynamikę.
Montaż i uruchomienie - wzmacniacz mikrofonowy SMD
Układ został zmontowany na płytce pokazanej na rysunku 2. Na płytce mogą być zamontowane kondensatory elektrolityczne SMD, jednak na wszelki wypadek w punktach lutowniczych dodano otwory, co umożliwi wlutowanie zwykłych, stojących elektrolitów. Montaż nie powinien sprawić trudności nawet mniej zaawansowanym.
Należy tylko bardzo uważać, by nie pomylić elementów. Rezystory są oznaczone. Kondensatory elektrolityczne mają zaznaczoną elektrodę dodatnią (plus). Pomocą w montażu będzie także fotografia modelu. Przed właściwym lutowaniem warto nanieść troszkę cyny na jedno z pól lutowniczych danego elementu. Następnie przylutować tylko to wyprowadzenie, a dopiero potem, gdy element będzie równo ułożony - resztę wyprowadzeń. Układ zmontowany ze sprawnych elementów pracuje od razu i nie wymaga uruchamiania. We własnym zakresie należy ustawić potrzebne wzmocnienie, zwierając kropelkami cyny pola lutownicze przy rezystorach R7-R9.
Rys.2 Wzmacniacz mikrofonowy SMD - rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
Maksymalne wzmocnienie (80×) będzie wykorzystywane bardzo rzadko. W przypadku mikrofonów elektretowych zazwyczaj wystarczy wzmocnienie 23× lub 33×.
Przeprowadzone próby wykazały, że sam wzmacniacz modelowy pracuje poprawnie już przy napięciu zasilającym 4,8V, dając sygnał wyjściowy nie mniejszy niż 1Vpp. Wprawdzie już przy napięciu 3,7V można było uzyskać sygnał wyjściowy 0,5Vpp, jednak przy tak niskim napięciu, znacznie niższym niż katalogowe minimalne napięcie zasilania, wzmacniacz operacyjny ma zdecydowanie obniżone parametry.
Choć na schemacie podano zakres napięć zasilających 9-15V, układ wzmacniacza będzie popranie pracował już od 5-6V. Jednak przy zasilaniu 5-6V koniecznie trzeba wcześniej sprawdzić, czy układ ma przepisane wzmocnienie, czy nie wprowadza zniekształceń i czy na wyjściu U1A napięcie jest właściwe.
Maksymalne napięcie zasilania jest ograniczone wytrzymałością kondensatora C4 (i w mniejszym stopniu C2). Układ scalony może być zasilany napięciami do 30V.
W każdym przypadku rezystancja obciążenia, dołączona do punktów C, O, nie powinna być mniejsza niż 1kΩ.
Pobór prądu w spoczynku wynosi około 3mA, na pewno mniej niż 5mA.
Mikrofon elektretowy dwukońcówkowy należy po prostu dołączyć do punktów A, O1, punkt B będzie niewykorzystany.
Mikrofon dynamiczny też trzeba dołączyć do punktów A, O1, usuwając wcześniej R1. Układ U1A będzie niewykorzystany.
Mikrofon elektretowy trzykońcówkowy lub pojemnościowy (MCU53) należy usunąć R1, a mikrofon dołączyć do punktów A, B, O1. W bardzo rzadkich przypadkach, przy zasilaniu napięciem wyższym niż 12V, gdyby napięcie polaryzujące w punkcie B było za wysokie (np. do zasilania mikrofonów MCU53), w miejsce kondensatora C2 można wlutować diodę Zenera (5,6...6,2V).
Przy wykorzystaniu modułu do wzmacniania sygnałów z innego źródła niż mikrofon również należy usunąć R1. Rezystancja wejściowa układu wynosi wtedy ponad 1MΩ.
Przy wzmacnianiu bardzo słabych sygnałów, gdy opisany moduł i następne bloki będą mieć bardzo duże wzmocnienie, należy zwrócić baczną uwagę na podłączenie masy opisywanego modułu do masy dalszych stopni. Być może trzeba będzie eksperymentalnie ustalić miejsce połączenia mas. Niewłaściwe połączenie może zwiększyć szumy, zniekształcenia, a nawet doprowadzić do samowzbudzenia.
W ogromnej większości przypadków nie trzeba się jednak niczego obawiać - układ będzie bardzo dobrze pełnić swą rolę.
I na koniec dobra wiadomość dla początkujących - w skład kitu AVT-2392 wchodzą dwie płytki i dwa komplety elementów. Można więc nie obawiać się o zgubieniu lub uszkodzenie elementu. Natomiast przy odrobinie uwagi uda się wykonać dwa jednakowe wzmacniacze.
Wykaz elementów (W kolejności lutowania)
R1:
2,2kΩ SMD (222) (montować tylko dla mikrofonu elektretowego dwukońcówkowego)
R10:
100kΩ SMD (104)
R2, R3:
470kΩ SMD (474)
R4-R5:
1MΩ SMD (105)
R6:
1kΩ SMD (102)
R7:
10kΩ SMD (103)
R8:
22kΩ SMD (223)
R9:
47kΩ SMD (473)
C1:
22nF SMD
C2-C5:
10uF/16V SMD !
U1:
TL072 SMD !
