Przedwzmacniacz mikrofonowy
Przedwzmacniacz mikrofonowy jest niezbędnym elementem każdego systemu nagłaśniającego. Jest to projekt prostego, stereofonicznego przedwzmacniacza o bardzo dobrych parametrach akustycznych.
Właściwości - przedwzmacniacz mikrofonowy
  • napięcie zasilania 12V
  • pobór prądu 15 ÷ 25mA
  • pasmo przenoszenia 70 Hz ÷ 12 kHz
  • zawartość harmonicznych poniżej 0.1%
  • wymiary płytki 60×60 m
Opis układu - przedwzmacniacz mikrofonowy
Schemat układu znajduje się na rys. 1. Układ US1 jest wzmacniaczem operacyjnym specjalnie przeznaczonym do tego typu zastosowań - elementy RC włączone w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego kształtują charakterystykę przenoszenia. Potencjometry P1 i P2 ułatwiają ustawienie poziomu napięcia wejściowego z mikrofonu, co umożliwia zmniejszenie ryzyka przesterowania stopnia wejściowego. Wartość rezystancji tych potencjometrów można dobrać w zależności od stosowanego mikrofonu. Przy ok. 1kΩ większość mikrofonów będzie pracować poprawnie (impedancja wejściowa ma wartość ok. 800Ω).
Rys.1 Schemat ideowy przedwzmacniacza mikrofonowego
Kondensatory C1, C2 oraz C5, C6 ograniczają od góry pasmo przenoszenia wzmacniacza. zapobiegając jednocześnie wzbudzaniu się wzmacniacza, co jest dość prawdopodobne ze względu na bardzo duże wzmocnienie napięciowe. Podobną rolę spełniają elementy R8, C10 oraz R7, C9 w pętli sprzężenia zwrotnego. Przedwzmacniacz należy zmontować na płytce, której rozmieszczenie elementów pokazano na rysunku 2.
Rys.2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej - przedwzmacniacz mikrofonowy
Montaż należy wykonać według ogólnych zasad, rozpoczynając od wlutowania elementów najniższych, a kończąc na najwyższych. Po zmontowaniu urządzenia należy umieścić układ scalony w podstawce.
Rezystory:
R1, R2:
390Ω
R3, R4:
180Ω
R5, R6:
4,7kΩ
R7, R8:
10kΩ
R9, R10:
200kΩ
R11, R12:
18kΩ
R13, R14:
82kΩ
R15, R16:
100kΩ
R17:
100Ω
P1, P2:
potencjometr montażowy 1kΩ
Kondensatory:
C1, C2:
22pF
C3, C4:
10uF
C5, C6:
150pF (82...180pF)
C7, C8, C13-C15, C18:
47uF
C9, C10:
15nF
C11, C12:
470nF
C16, C17:
220nF
Półprzewodniki:
US1:
TDA2320
Tematyka materiału: wzmacniacz mikrofonowy, TDA2320
Elektronika dla Wszystkich marzec 2012
