Przetwornik częstotliwość/napięcie - obrotomierz z czujnikiem magnetycznym o zmiennej reluktancji
Obwód niżej pokazany jest przetwornikiem częstotliwości na napięcie, który może mieć zastosowanie w wielu aplikacjach. Zasadniczo jest to układ kondycjonowania sygnału współpracujący z czujnikiem pola magnetycznego, który wykorzystuje zjawisko zmiennej reluktancji. Predysponowany jest do detekcji i pomiaru prędkości obrotowej wału silników i podobnych maszyn.
Sam czujnik rozpoznaje ruch będąc ulokowanym w pobliżu zębów koła zębatego dowolnej przekładni. Układ przetwornika współpracuje z czujnikiem obrotów w szerokim zakresie sygnału wejściowego od 20 mV do 28 V. Układ jest skalibrowany na napięcie 1 V przy częstotliwości 67 Hz w przypadku zasilania napięciem 15 V (67 Hz/V). Górna częstotliwość sygnału wejściowego jest na poziomie 1 kHz. Projekt bazuje na układzie scalonym LM2907N (wersja ośmio-nóżkowa). Po bliższe informacje w zakresie konfiguracji odsyłamy do zamieszczonej dalej karty katalogowej. Niewielką płytkę wyposażono w trzy-pinowe złącze CN1 do współpracy z czujnikiem bądź innym sygnałem wejściowym. Złącze CN2 służy do podłączenia zasilania, a także jest tu dostępne napięcie stałe będące sygnałem wyjściowym. Na płytce ulokowano diodę LED sygnalizującą obecność zasilania. Współczynnik przetwarzania częstotliwości na napięcie jest uzależniony od poziomu zasilania oraz wartości jednego rezystora i jednego kondensatora. Wyraża się o...
Artykuł FREQUENCY TO VOLTAGE CONVERTER (TACHOMETER) – VARIABLE RELUCTANCE MAGNETIC PICKUP TO VOLTAGE CONVERTER opracowano w wersji polskiej na podstawie współpracy z portalem www.electronics-lab.com.
Tematyka materiału: Przetwornik częstotliwość/napięcie, LM2907N, LED, LM2917, obrotomierz z czujnikiem magnetycznym o zmiennej reluktancji
