Licznik nawrotów w basenie z jasnymi LED-ami
Minęło już ponad 10 lat od momentu wykonania przez nas licznika nawrotów w basenie – czasy (i dostępne części) znacznie się zmieniły. Ten całkowicie nowy projekt powinien być bardzo łatwy do wykonania, przy wykorzystaniu dość unikalnego czujnika pętli!
Ci, którzy mają szczęście pływać w 50-metrowym basenie nie muszą liczyć zbyt wielu długości basenu, aby pokonać rozsądny dystans.
Na przykład, przepłynięcie już 20 długości basenu oznacza, że przepłynąłeś kilometr. Ale kiedy pływasz tam i z powrotem, łatwo jest się rozproszyć, pomylić i stracić rachubę. Niektórzy radzą sobie z tym problemem przepływając pięć długości basenu stylem dowolnym, pięć klasycznym, pięć grzbietowym i tak dalej.
Problem jest gorszy, jeśli pływasz w basenie 25-metrowym (wielu, nawet najlepszych pływaków, regularnie tak trenuje) i fatalny, jeśli pływasz w swoim domowym basenie, który może mieć tylko 10 lub 15 metrów długości. W przypadku basenu 10-metrowego musisz pokonać 100 długości, aby przepłynąć kilometr.
Uwierz nam, śledzenie i zapamiętanie tylu pętli podczas pływania w domowym basenie tam i z powrotem jest praktycznie niemożliwe. Czy to były 64 długości czy 46?
Właściwości i specyfikacja
  • Maksymalne zliczenie: 99 nawrotów (pętli, rund, tur, przebiegów, odcinków, długości basenu)
  • Metoda wyzwalania: wodoodporna płyta naciskowa lub przełącznik chwilowy
  • Zasilanie: bateryjne 6 V (4 ogniwa AA)
  • Minimalne napięcie zasilania: 4 V
  • Pobór prądu: maksymalnie 280 mA; 40 mA przy wyłączonym wyświetlaczu
  • Żywotność baterii: zwykle co najmniej dziesięć dni użytkowania; około 12 godzin, jeśli wyświetlacz jest stale włączony
  • Rozmiar wyświetlacza: 100×73 mm, każda cyfra 33×57 mm
  • Typ wyświetlacza: jasnoniebieskie diody LED
  • Szybkość multipleksowania: 488 Hz (bez migotania)
  • Okres włączenia wyświetlacza: 0,5…10 s lub zawsze włączony; domyślnie 5 s
  • Opóźnienie zliczania: 40 ms do pięciu sekund; początkowa wartość domyślna to 5 s
  • Ściemnianie: regulowane w czterech krokach od 25% do pełnej jasności, domyślnie pełna jasność
Nasz licznik nawrotów w basenie (PLC – Pool Lap Counter) przychodzi z pomocą. Będzie on wyświetlał liczbę długości basenu, które przepłynąłeś, na 2-cyfrowym wyświetlaczu, więc możesz sobie pozwolić podczas pływania tam i z powrotem na błądzenie myślami, rozwiązywanie problemów świata czy dumanie o niebieskich migdałach, lub nawet skomponowanie nowej symfonii.
„PLC” składa się z dwóch części. Pierwsza to małe plastikowe pudełko, które zawiera układ licznika i dwucyfrowy wyświetlacz wraz z 4 bateriami „AA” o łącznym napięciu 6 V, więc jest całkowicie przenośny (i bezpieczny – nie chcesz chyba nigdzie w pobliżu basenu zasilacza sieciowego!).
Druga część wygląda po prostu jak duży zasobnik zimna do najprostszych lodówek turystycznych lub kompres żelowy do okładów chłodzących. I dokładnie tym jest – zastosowaliśmy jeden z nich, aby działał jako czujnik nacisku. Ale więcej na ten temat dalej.
Dwa sposoby liczenia
Sposób działania jest prosty. Mocujesz czujnik na przeciwległym końcu basenu (tzn. naprzeciwko miejsca, w którym zwykle zaczynasz). Następnie płyniesz tam i dotykasz czujnika, po czym na wyświetlaczu pojawia się „1”. Gratulacje, pokonałeś jedną długość basenu!
Kiedy popłyniesz do startu, zawrócisz i na końcu ponownie dotkniesz czujnika, wyświetlacz wskaże „3” (jak podano dalej, licznik – i wyświetlacz – ignorują zero na początku). Innymi słowy, liczba na wyświetlaczu zwiększa się o dwa przy każdym dotknięciu czujnika.
Alternatywnie, ponieważ urządzenie korzysta z zasobów mikrokontrolera PIC, można rozpocząć i zakończyć liczenie nawrotów na tym samym końcu basenu. W tym przypadku na starcie wyświetla się „0”. Następnie płyniesz na koniec basenu i z powrotem, naciskasz czujnik i wyświetla się „2” i tak dalej, aż masz dość pływania!
Kolejna opcja liczenia polega na tym, że stan licznika zwiększa się o jeden po każdym dotknięciu płyty naciskowej, na przykład podczas biegania wokół zamkniętego toru. Opcja sposobu liczenia jest ustawiana za pomocą dwóch zworek, JP1 i JP2.
Układ ma dwa wejścia; każde z nich może być użyte do liczenia. Jedno jest przeznaczone dla czujnika naciskowego, który jest zwykle używany w basenie, a drugie dla standardowego monostabilnego przełącznika chwilowego.
Tematyka materiału: Czujnik ciśnienia 2SMPP-02, Licznik nawrotów, LED
Elektronika dla Wszystkich październik 2022
