Akyga Battery - sprawdzone źródła energii dla Twoich projektów
Akyga Battery to marka od lat obecna na rynku europejskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji wysokiej jakości akumulatorów i baterii. Marka Akyga powstała w roku 2005, a w 2013 do oferty zostały wprowadzone pierwsze ogniwa sygnowane logo Akyga Battery.
Firma posiada bogate portfolio standardowych produktów, ale dzięki wsparciu wykwalifikowanego działu technicznego i we współpracy z działem produkcji przygotowuje także dedykowane rozwiązania według wymagań przesłanych przez klienta. Co ważne, główny hub logistyczny i centrum testowe znajdują się w Polsce, pod Wrocławiem. Wykonywane są tutaj szczegółowe testy każdej partii akumulatorów oraz baterii wprowadzanych na rynek. Wszystkie wysyłki dokonywane są z Polski, a dzięki odpowiednio przeszkolonej kadrze mogą one być realizowane nie tylko drogą lądową czy morską, ale nawet lotniczą. W tej samej lokalizacji powstał także oddział produkcji, który jest w stanie dokonać modyfikacji pakietów, zmian wyprowadzeń itp. Przy użyciu odpowiednich maszyn wykonywany jest również montaż wyprowadzeń do baterii guzikowych.
Przegląd wybranych produktów z oferty
Akumulatory litowo-polimerowe (Li-Po)
Nowoczesne akumulatory litowo-polimerowe to wiodący rodzaj ogniw w portfolio marki Akyga Battery. Zakres oferty tego typu ogniw sukcesywnie jest rozszerzany - aktualnie obejmuje ponad 1000 różnych rodzajów akumulatorów o pojemnościach od nawet poniżej 10 mAh do ponad 10 000 mAh. Oprócz akumulatorów pracujących z napięciem 3,7 V w standardowych temperaturach i z obciążeniem dostępne są także rozwiązania do bardziej wymagających aplikacji: połączone w pakiety (napięcie pracy jest wielokrotnością 3,7 V), mające wyższe prądy ładowania/rozładowania (nawet rzędu kilkudziesięciu amperów), mogące pracować w ekstremalnych temperaturach (od -40°C do nawet 85°C). Co szczególnie ważne, m.in. w aplikacjach elektroniki ubieralnej - akumulatory mogą mieć również różne kształty.
Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion)
Najczęściej wykorzystywanym rodzajem ogniw Li-Ion są te w rozmiarze 18650 lub 21700. Mają różną pojemność i maksymalne prądy ładowania/rozładowania, w zależności od zastosowanej mieszanki chemicznej. Akumulatory te charakteryzują się długą żywotnością (mierzoną liczbą cykli ładowania), stosunkowo małymi wymiarami i wysoką gęstością energii. Stosowane są szeroko w całej branży elektromobilności. Budując pakiet złożony nawet z kilkuset ogniw, można uzyskać duże banki energii. Popularne stają się również ogniwa Li-Ion w obudowie baterii guzikowych, takie jak np. LIR2016 czy LIR2032.
Jest to alternatywa dla ogniw pierwotnych. Przy odpowiednim zastosowaniu mogą pracować nawet 300 cykli ładowania.
Baterie guzikowe (CR Li-MnO2)
Napięcie wyjściowe tych baterii to 3,0 V. Ten typ źródła zasilania ma szerokie zastosowanie również dzięki małym wymiarom, szerokiemu zakresowi temperatur pracy oraz niewielkiemu efektowi samorozładowania. Do najpopularniejszych rodzajów należą CR2032 oraz CR2450.
Baterie alkaliczne (Zn-MnO2)
W tym przypadku napięcie znamionowe to 1,5 V. Są to nieładowalne i najpopularniejsze typy baterii w codziennym użytkowaniu. Dzięki większej pojemności oraz dłuższej żywotności są dobrą alternatywą dla baterii cynkowo-węglowych.
W ofercie Akyga Battery znajdują się również inne rodzaje akumulatorów i baterii, np. akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH), akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4) czy też ogniwa litowo-chlorkowo-tionylowe (Li-SOCl2)
Baterie i akumulatory Akyga Battery znajdują zastosowania w bardzo zróżnicowanych aplikacjach i rozwiązaniach. Są to na przykład urządzenia do lokalizacji pojazdów (GPS), urządzenia medyczne (monitorowanie stanu zdrowia, opaski smart), wszelkie rozwiązania IoT (lokalizatory, czujniki), elektromobilność, Smart Home czy zabawki.
Akyga Battery współpracuje z akredytowanymi laboratoriami przy certyfikacji swoich produktów. Ogniwa mają deklaracje zgodności CE i karty MSDS, są także certyfikowane między innymi według takich norm, jak:
  • MSDS,
  • UN38.3,
  • IEC62133,
  • UL1642.
Firma: Akyga Battery
Tematyka materiału: Akyga Battery, Akumulatory litowo-jonowe, Akumulatory litowo-polimerowe, CR Li-MnO2, Zn-MnO2, Li-Ion, Li-Po
