Piano AR firmy Roland - zobacz jak pianino tej firmy prezentuje się w pokoju przed nabyciem
Wystarczy wybrać pianino, zeskanować swój pokój i umieść tam pianino firmy Roland. A wszystko to bez wychodzenia z domu.
W celu wybrania określonego modelu pianina Roland należy zeskanować odpowiedni kod QR przy użyciu smartfonu, co pozwala przygotować cyfrowy model CG tego pianina - gotowy do umieszczenia w dowolnym pokoju. Następnie po przełączeniu się smartfona w tryb aparatu, z założenia, należy skierować obiektyw na tę część pokoju, w której będzie stało pianino - jeżeli trzeba, należy się przy tym nieznacznie cofnąć. Poruszając lekko swym smartfonem, trzeba z wyczuciem zeskanować przestrzeń, a trójwymiarowy model pianina (3D) prawie natychmiast pojawia się w widoku pokoju. Wokół tego modelu można chodzić, zmieniać jego kolor razem z wykończeniem, a także przesuwać go, by uzyskać idealne dopasowanie. Należy pamiętać, że prezentowane w aplikacji Piano AR modele służą wyłącznie jako symulacje i trzeba pamiętać o niedokładnościach wymiarów modeli, które dostępne są w widoku pokoju. Należy wiedzieć jakie są faktyczne wymiary pianin Roland, a pełne specyfikacje produktów można znaleźć na stronie producenta. Zaleca się korzystanie z opisywanej aplikacji w obszarach z dostępem do Wi-Fi i upewnienie się, że dysponuję się najbardziej aktualną wersją systemu operacyjnego: iOS lub Android.
Więcej informacji pod adresem: roland.com
Firma: Roland
Tematyka materiału: aplikacje mobilne, instrumenty muzyczne, kody QR, modele cyfrowe, pianina, Roland
roland.com
