LEGO to nie tylko klocki, ale i kompatybilny z nimi serwomechanizm
Marką tej części jest Geekservo, oznaczeniem BP3005-02 JM9G360, a producentem DongGuan JiBei Science Technology. Jej zastosowania są uniwersalne, szczególnie w rozwiązaniach złożonych z elementów firmy powyżej.
Mowa tu o podzespole zdolnym wykonywać pełne obroty, którego napięcie zasilania wynosi 4,8-6 V. Szybkości jego pracy i momenty obrotowe są niewygórowane (w zależności od wspomnianego napięcia). Wszystko to przy sterowaniu w oparciu o przebiegi PWM - z tego względu to „analogowo sterowany produkt”. Prąd roboczy elementu (bez obciążenia) sięga 70 mA. Prąd spoczynkowy jest z kolei pojedynczych mA. Wyrób cechuje plastikowa obudowa - jego kolorem jest pomarańczowy. Komponent można spotkać m.in. w robotach i zabawkach. Temperatury pracy BP3005-02 JM9G360 są ograniczone. Serwomechanizm można „dołączać” do klocków LEGO. Poniżej jego specyfikacja.
Dostępne na rynku platformy sprzętowe są mu pisane.
Każdy może z niego korzystać, w tym osoby „nieobeznane” (złącze o trzech wyprowadzeniach tylko im to zadanie ułatwia).
Specyfikacja serwomechanizmu BP3005-02 JM9G360:
  • Napięcie zasilania: 4,8-6 V
  • Kierunek ruchu: przeciwny do ruchu wskazówek zegara
  • Możliwość wykonywania pełnych obrotów (obsługiwany kąt 360°)
  • Moment obrotowy:
    • 1±0,2 kg∙cm (napięcie zasilania 4,8 V)
    • 1,1±0,2 kg∙cm (napięcie zasilania 6 V)
  • Szybkość pracy (bez obciążenia):
    • 0,12±0,01 s/60° (napięcie zasilania 4,8 V)
    • 0,1±0,01 s/60° (napięcie zasilania 6 V)
  • Wartości prądów:
    • roboczych (bez obciążenia):
      • 50±20 mA (napięcie zasilania 4,8 V)
      • 70±20 mA (napięcie zasilania 6 V)
    • blokujących:
      • 0,8±0,1 A (napięcie zasilania 4,8 V)
      • 0,9±0,1 A (napięcie zasilania 6 V)
    • w stanie spoczynku:
      • 7±1 mA
  • Dryft temperaturowy: poniżej 1° (w temperaturze 25°C)
  • Żywotność:
    • powyżej 50 tys. cykli (napięcie zasilania 4,8 V)
    • powyżej 40 tys. cykli (napięcie zasilania 6 V)
  • Przełożenie przekładni: 1:266
  • Sterowanie: w oparciu o przebiegi PWM (Positive PWM control 1500 µs Neutral)
  • Złącze z 3 wyprowadzeniami (masa, zasilanie i sterowanie)
  • Zakres temperatury pracy: od -10 do 50°C
  • Zakres temperatury pracy: od -20 do 60°C
  • Materiał obudowy: plastik
  • Kolor: pomarańczowy
  • Wymiary: 16×40×34,4 mm
  • Waga: 9±1 g
Download icon Dokumentacja serwomechanizmu Geekservo BP3005-02 JM9G360
Tematyka materiału: BP3005-02 JM9G360, DongGuan JiBei Science Technology, Geekservo, klocki LEGO, LEGO
cdn.shopify.com
