Serwomechanizm ES3001 firmy EMAX - tania i podręczna część ruchoma popularna
Funkcjonalny serwomechanizm - kto go nie szuka? W dodatku niedrogi - czy jest taki? Odpowiedź: tak - jest nim model ES3001 firmy EMAX, który spełnia powyższe wymogi.
Jest to uniwersalny podzespół, którego napięcie zasilania wynosi 4,8-6V, natomiast maksymalny kąt wychylenia jest równy 160°. Jego momenty obrotowe są przy tym niewygórowane - zależą one od wspomnianego napięcia. Szybkość jego pracy również (patrz specyfikacja niżej). Są to parametry porównywalne z innymi produktami. Sterowanie ES3001odbywa się poprzez przebiegi PWM - z tego względu to część analogowa. Współczesne platformy sprzętowe są jej dedykowane - wchodzi ona w skład różnych zestawów rozwojowych. Zastosowania elementu obejmują m.in. roboty i zabawki, jak również zdalnie sterowane pojazdy i modelarstwo.
Jest to wyrób dla każdego, w tym dla osoby początkującej.
Uzupełniają go niezbędne orczyki i śrubki dostępne w zestawie. Obudowa elementu jest plastikowa.
Produkt jest kompatybilny z wtykami: FUT i JR.
Przystępna jakość w niskiej cenie - taki jest serwomechanizm ES3001.
Specyfikacja mikroserwomechanizmu ES3001:
  • Napięcie zasilania: 4,8-6 V
  • Kierunek ruchu: przeciwny do ruchu wskazówek zegara
  • Maksymalny kąt wychylenia: 160°
  • Moment obrotowy:
    • 3,2 kg∙cm (napięcie zasilania 4,8 V)
    • 4,2 kg∙cm (napięcie zasilania 6 V)
  • Szybkość pracy (bez obciążenia):
    • 0,17 s/60° (napięcie zasilania 4,8 V)
    • 0,14 s/60° (napięcie zasilania 6 V)
  • Sterowanie: w oparciu o przebiegi PWM
  • Zakres temperatury pracy: od 0 do 55°C
  • Materiał obudowy: plastik
  • Wymiary: 38,6×18,8×34,9 mm
  • Waga: 37 g
Schematy wymiarowe oraz skrócona charakterystyka ES3001
Tematyka materiału: ES3001, EMAX, FUT, JR, PWM, RC, serwomechanizm
emaxmodel.com
