Dedykowany modułowi Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) radiator CM4-HEATSINK firmy Waveshare
Jest to element zdolny znieść duże ilości ciepła. Do jego montażu przewidziane zostały w sumie 4 śrubki. Śrubki te idealnie pasują do otworów modułu Raspberry Pi Compute Module 4. Domyślny kolor radiatora CM4-HEATSINK stanowi czarny - oprócz niego do wyboru są także: czerwony, żółty, zielony, srebrny, ciemnoniebieski i jasnoniebieski.
Odpowiednio dobrana powierzchnia radiatora i jego materiał dobrze zmniejszają temperaturę modułu Raspberry Pi Compute Module 4. Radiator CM4-HEATSINK cechuje nadzwyczaj duże przewodnictwo ciepła. Jego rozmiary to: 55×40×5 mm (poza wcięciami - patrz galeria). Jest to pasywne chłodzenie o małej wadze. Przy jego montażu nie potrzeba używania żadnych z past termoprzewodzących. Radiator CM4-HEATSINK można łatwo pomalować. Jakość radiatora to więcej niż pewnik - jest ona zawsze gwarantowana.
Więcej informacji pod adresem: waveshare.com
Firma: Waveshare Electronics
Tematyka materiału: chłodzenie pasywne, CM4, CM4-HEATSINK, Compute Module 4, radiatory, Waveshare
waveshare.com
