Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 12.09.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. kamery, latarki, panele i sterowniki.
Przetwornik cyfrowo-analogowy DSH-805
We wnętrzu DSH-805 znajduje się oryginalny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE ES9039MSPRO bazujący na opatentowanej architekturze Hyperstream IV. Takie rozwiązanie gwarantuje najwyższą liniowość, niskie zniekształcenia i absolutną precyzję odwzorowania sygnału, dzięki czemu można pozostać wiernym oryginałowi i zachować pełnię detali, nawet w przypadku najbardziej wymagających nagrań audio, które są takie z przeróżnych przyczyn. Za finalny charakter brzmienia DSH-805 odpowiada autorska, analogowa sekcja wyjściowa. Zbudowana na 18 wzmacniaczach operacyjnych OPA161x, odpowiada za spójność, przestrzeń i naturalne wybrzmienia. To one sprawiają, że muzyka angażuje i daje przyjemność słuchania szczególnie przez kilkadziesiąt godzin. Tor wyjściowy wyposażono w pozłacane złącza RCA i symetryczne wyjścia XLR zapewniające pewne oraz trwałe połączenie z urządzeniami audio. Starannie dobrane komponenty oraz rewelacyjna jakość gniazd minimalizują straty sygnału, gwarantując stabilność oraz pełną przejrzystość brzmienia.
Przetwornik cyfrowo-analogowy DSH-805 obsługuje wszystkie najważniejsze formaty audio, w tym: PCM do 768 kHz, DSD512 (Native) oraz DSD256 (DoP), a poprzez S/PDIF także DSD64 (DoP). Dzięki zintegrowanemu dekoderowi i rendererowi MQA, przetwornik DSH-805 wiernie odtwarza pierwotny zamysł artysty zarówno w formacie MQA, jak i MQA Studio. Obsługiwane są również strumienie w trybie OFS, dekodowane przez zewnętrzny streamer i stosowanych jest 7 filtrów cyfrowych, które pozwalają dopasować charakter brzmienia do indywidualnych preferencji - od maksymalnej neutralności po subtelne modelowanie barwy.
Znajdujące się w przetworniku DSH-805 wejścia USB wyposażono w izolację galwaniczną, która chroni skutecznie tory audio przed zakłóceniami generowanymi m.in. przez komputery i urządzenia mobilne. Zastosowano także zasilanie liniowe oparte w pełni na transformatorze, który oferuje niską emisję szumów, stabilne napięcie oraz wysoką rezerwę mocy. Przekłada się to bezpośrednio na dużą czystość i dynamikę dźwięku, a 5 niezależnych napięć wtórnych, obsługiwanych przez oddzielne liniowe stopnie zasilania, zapewnia izolację sekcji cyfrowych oraz analogowych na wymaganym poziomie. Jest on gwarantowany tak samo, co stabilizator napięć referencyjnych zwiększający precyzję konwersji i utrzymujący optymalną dynamikę brzmienia w każdych warunkach odsłuchowych. Przetwornik cyfrowo-analogowy DSH-805 wpisuje się w design dotychczasowych produktów Unitry. Metalowa obudowa oraz front ze szczotkowanego aluminium nie tylko chronią elektronikę, ale też podkreślają profesjonalizm konstrukcji, której wzornictwo idealnie komponuje się z flagowym wzmacniaczem WSH-805, tworząc spójny duet w systemie Hi-Fi (nie inaczej, absolutnie).
ECM-778 firmy Sony - mikrofon typu shotgun do nagrań dźwięków o wysokiej rozdzielczości i jakości
Ten innowacyjny produkt nadaje się do zastosowań, w których ogromne znaczenie ma jakość dźwięków, co są rejestrowane - jest tu mowa przede wszystkim o produkcjach filmów, seriali lub dokumentów, na potrzeby których mikrofon ECM-778 może być umieszczany zarówno na wysięgnikach, jak i na kamerach, a także obsługiwać go może każdy, nie tylko profesjonaliści. Opracowany przez firmę Sony mikrofon ECM-778 wyposażony jest w: innowacyjną kapsułkę, mosiężny kanał akustyczny i specjalnie zaprojektowaną, poprawiającą jakość dźwięku płytkę drukowaną PCB. Połączenie tych elementów warunkuje nieskazitelną jakość rejestrowanego dźwięku - wliczając w to czyste, przestrzenne tony wysokie, a także stabilną charakterystykę środka oraz dołu pasma. Pomimo kompaktowej konstrukcji o długości 17,6 cm i wadze 102 g, mikrofon ECM-778 oferuje znakomitą kierunkowość od przodu, która zwiększa elastyczność podczas nagrań w ograniczonej przestrzeni. Mikrofon ten dostarczany jest wraz z uchwytem i adapterem stojaka, co pozwala na jego instalację na wysięgnikach. Można go przy tym łączyć m.in. ze sprzętem nagrywającym bądź systemami kamerowymi wyposażonymi w złącza XLR, w tym z kamerami Cinema Line i aparatami bezlustrowymi o wymiennych obiektywach α, co daje znaczne możliwości wykorzystania ECM-778 do produkcji wideo i nagrywania dźwięków w różnych warunkach, nawet tych, które są niesprzyjające.
Mikrofon ECM-778
Swobodnie programowany sterownik szyfrujący ELP-STORM
Ten sterownik przeznaczony jest dla zastosowań o zwiększonej niezawodności działania, dla których bezpieczeństwo danych to sprawa kluczowa. Jest to zaawansowany technologicznie produkt, współpracujący z najpopularniejszymi standardami łączności, wśród których można dla przykładu wskazać BACnet RING. Dzięki dogodnej obsłudze protokołu BACnet i topologii zamkniętego pierścienia, użytkownik ELP-STORM może być pewny nieprzerwanej transmisji informacji w trudnych warunkach - także wtedy, kiedy przerwaniu uległy linie komunikacyjne między prezentowanym sterownikiem, a urządzeniami, które z nim kooperują. Znajdujący się w sterowniku szyfrującym ELP-STORM moduł procesorowy umożliwia kodowanie informacji przy pomocy szyfrowania AES-256, które dotychczas nie zostało złamane. W sposób niemal zupełny ryzyko ingerencji w nadawane dane zostaje wyrugowane, a kopie kluczy szyfrowania obecne są na 2 nośnikach, które fizycznie są odseparowane od siebie. Każdy z tych nośników zawiera jedynie części tych kluczy, co z pewnością chroni przed nieautoryzowanymi akcjami i warunkuje przesyły danych z zachowaniem należytego poziomu bezpieczeństwa.
Najważniejsze cechy i parametry techniczne:
  • Napięcie zasilania: 24 V
  • Dostępne złącza komunikacyjne:
    • 4x RS 485
    • USB
  • Obsługiwane protokoły:
    • BACnet MS/TP
    • Modbus RTU
    • Ethernet
    • BACnet RING
  • Wbudowany zegar RTC wraz z kalendarzem
  • Stopień ochrony: IP30
  • Temperatura przechowywania: od -20°C do 70°C
  • Szerokość: 12 modułów
Puste obudowy przemysłowe od firmy Spelsberg
Firma Spelsberg oferuje duży wybór pustych obudów przemysłowych o różnych wymiarach i materiałach wykonania. Przystosowane do trudnych miejsc pracy spełniają wymogi klienckie z łatwością i są pośród nich modele nie tylko standardowe, lecz również spersonalizowane, w których wyborze producent pomaga od ręki, aby można było znaleźć to, czego się potrzebuje bez zbędnej zwłoki. Jedną z istotnych kwestii w przypadku pustych obudów przemysłowych jest, to że do ich wnętrza nie może przedostać się kurz, a to co w nich umieszczono musi być zabezpieczone przed wodą. Niewątpliwie pierwszy wymóg oraz drugi brane są pod uwagę we wszystkich obudowach z początku charakteryzowanych klasą szczelności nie gorszą od IP67 oraz stopniem odporności na uderzenia do IK09 włącznie. Obudowy te mogą być używane w połączeniu ze sobą, a dostępny w nich element wentylacyjny BEL Air zapobiega gromadzeniu się wody i odpowiada za adekwatną, pożądaną cyrkulację powietrza. Razem z nim oferowany jest system uszczelniający Drain-Protect, który łatwo zapobiega przenikaniu wody do środka. Dla zastosowań o podwyższonych wymaganiach firma Spelsberg prócz obudów z tworzywa sztucznego oferuje również obudowy z aluminium, które jest trwałe i wyróżnia się najbardziej pożądanymi właściwościami mechanicznymi.
Urządzenie sterujące Motion Terminal VTEM
Znajdujące się w tym urządzeniu zawory obsługiwane są przez aplikacje i są idealne wprost dla potrzeb automatyki przemysłowej. Dzięki różnym, sprawdzonym rozwiązaniom, którymi są np. czujniki, zapewniona jest niezwykle sprawna realizacja zadań w fabrykach, wliczając w to zadania z rodzaju "Pick & Place", bez użycia dodatkowego sprzętu. Nie ma konieczności stosowania dłużej podzespołów takich jak: amortyzatory hydrauliczne bądź zawory dławiąco-zwrotne, podczas kiedy aplikacje Motion Apps przejmują wiele zadań i zastępują konstrukcje przygotowane wcześniej zanim Motion Terminal VTEM pojawiło się w sprzedaży. Bez żadnych wątpliwości przywołane urządzenie uwidacznia swoje mocne strony w obszarach sterowania ruchem napędów pneumatycznych, sterowania ciśnieniem oraz przepływami. Staje się jasne wprost, jak niesłychany potencjał ma do zaoferowania pneumatyka zarządzana cyfrowo, tym bardziej, że sterowanie poprzez aplikację i zawory o dostatecznej swobodzie sterowania oraz wydajne przetwarzanie danych są wysoce pożądane zwłaszcza w zakładach Przemysłu 4.0. Tylko dzięki Motion Terminal VTEM dziedzina pneumatyki może mieć zapewnioną przed sobą należytą przyszłość. Dla zachowania pewności, iż produkt funkcjonuje w sposób niezawodny, można w każdej chwili odczytać dane procesowe i szybko zareagować na każde odchylenie - i to jest tylko jedna z możliwości, którą opisane urządzenie oferuje, razem z innymi funkcjami, które są niemniej ważne.
Najważniejsze cechy:
  • Najwyższa powtarzalność
  • Prosta identyfikowalność
  • Nieskomplikowana duplikacja parametrów
  • Zwiększona efektywność energetyczna
  • Zredukowana złożoność i krótki czas wprowadzenia na rynek
  • Uwzględniona konserwacja predykcyjna
  • Niska pracochłonność instalacji
  • Zrównoważona eksploatacja
Wentylator transportowy FAN1500
Ten cechowany solidną konstrukcją produkt - będący wentylatorem promieniowym, służy do wydajnego odciągania trocin, wiórów, a także pyłów, które powstają podczas obróbki drewna, tworzyw sztucznych lub materiałów kompozytowych. Dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1,5 kW, wentylator transportowy FAN1500 zapewnia przepływ powietrza na poziomie 3000 m³/h, co czyni go pożądanym podzespołem systemów wentylacji, które spotykane są w przemyśle. Zgodnie z zamysłem producenta FAN1500 to wentylator o napędzie bezpośrednim, w którym wirnik aluminiowy zamontowany został na wale silnika. Dzięki temu ograniczono straty mocy i osiągnięto najwyższą sprawność, pewną tak samo, co odporna na korozję obudowa z grubej blachy stalowej malowanej proszkowo, która świetnie znosi uderzenia. Jednolita konstrukcja wentylatora FAN1500 bez większego trudu minimalizuje hałas i drgania, niezależnie od tego, czy prezentowany produkt pracuje jako samodzielna dmuchawa bądź jako część składowa większego systemu odpylania. W połączeniu z wysoką prędkością obrotową i dopasowanym kształtem gwarantowany jest równomierny, stabilny przepływ powietrza nawet w warunkach znaczącego zapylenia - nie może być zresztą inaczej, skoro z łatwością wentylator FAN1500 odciąga mniejsze i średnie frakcje materiału, przez co sprawdza się idealnie m.in. na liniach produkcyjnych, w stolarniach oraz w punktach obróbki CNC.
  • Wysoka wydajność pracy - zapewniony jest efektywny transport powietrza i trocin
  • Silnik 1,5 kW / 400 V - możliwość ciągłej pracy w warunkach przemysłowych
  • Prędkość obrotowa: 2850 obr./min - gwarantowany jest dynamiczny przepływ medium
  • Średnica wlotu i wylotu: 15 cm - proste podłączenie do instalacji odpylającej
  • Kompaktowe wymiary: 57,5×51×50 cm - prosty montaż w ciasnych miejscach
  • Stabilna, stalowa konstrukcja - odporna na uszkodzenia i trudne środowiska pracy
Przyciski sterownicze z serii SP22
Przeznaczone są do bezpiecznego załączania i rozdłączania prądów o natężeniu nie wyższym od 2,5 A z poziomu pulpitów maszyn, a także szaf sterowniczych. Przynależące do serii SP22 przyciski cechuje wytrzymała konstrukcja i dostarczane są jako gotowe do użycia elementy lub w formie odrębnych członów funkcyjnych. Dzięki tym członom, staje się możliwe szybkie i wygodne budowanie mnóstwa modeli, przy pomocy których można wdrażać w szczególności zmiany w szerokiej gamie obwodów sterowania. Wszystkie przyciski sterownicze z serii SP22 nadają się do wbudowania w otwory o średnicy 2,23 cm wydrążone w pulpitach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn. Znajdujące się w tych przyciskach elementy nadpulpitowe oferowane są w kolorze czarnym lub pokryte są niklem satynowym, a przy montażu należy pamiętać, by pod pulpitem zastosować nakrętkę dla unieruchomienia przycisku. W przypadku jego demontażu należy odpiąć łączniki poprzez włożenie wkrętaka płaskiego, jego naciśnięcie i odgięcie go w dół razem z tymi łącznikami - nie mówiąc o tym, że dostępne modele mogą być podświetlane, albo niepodświetlane, i wszystkie z nich spełniają obowiązujące normy oraz wymagania klienta, nawet tego który jest wybredny.
Przykładowy model przycisku sterującego z serii SP22
AVT Korporacja, Atlas Copco, Conrad Electronic, Cormak, EIZO, El-Piast, Festo, Fronius, Ledlenser, MECALUX, Sony, Spamel, Spelsberg, Testo, Unitra, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Winmate
Tematyka materiału: ColorEdge CG2400SC, ECM-778, ELP-STORM, Tauro, testo 868s, W27IT3S-PCA1
