Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 22.08.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. moduły, panele HMI, roboty i regulatory kotłów, a także pakiety oprogramowania, zamki elektroniczne i zasilacze.
Moduł wyświetlacza dvLED z serii FE3 o ultraniskim rozstawie pikseli
Ten oparty na technologii Flip-Chip Integrated Matrix Device (Flip-Chip IMD) produkt cechuje rozstaw pikseli 950 μm, który przekłada się wprost na zwiększoną rozdzielczość obrazu, jako że tych pikseli jest po prostu sporo więcej. Jest to jedyne takie rozwiązanie, które z łatwością nadaje się do użycia w aplikacjach, w ramach których obraz oglądany jest z małej odległości. Podobnie jak cała seria FE3, prezentowany wyświetlacz oferuje pełne odwzorowanie kolorów, przy szerokim kącie widzenia i znaczącej jakości wykonania, którą odznacza się od początku. W porównaniu z bazującymi na klasycznej technologii IMD wyświetlaczami ze strony modułu wyświetlacza dvLED należy spodziewać się m.in. zmniejszonego o 60% poboru mocy - można wręcz powiedzieć, że w jego przypadku ma znaczenie efektywność energetyczna. Zawarta w tym module metalowa obudowa z jednej strony warunkuje efektywne rozpraszanie ciepła, a z drugiej strony jest ona ognioodporna i trwała, dzięki czemu przeznaczenia modułu dvLED to z pewnością również niebezpieczne środowiska. Przez wzgląd na zgodność z mnóstwem norm EMC, można być pewnym niskiej emisji zakłóceń elektromagnetycznych i niezawodnej pracy, jeżeli chodzi o oddziaływanie na inne urządzenia elektroniczne. Płaski profil tylny pozwala na łatwy montaż bardzo blisko ściany, a z kolei dostęp serwisowy od przodu w sposób znaczący ułatwia konserwację. Niezależnie od tego, czy moduł wyświetlacza dvLED wisi na ścianie, czy jest stosowany wraz z wolnostojącymi konstrukcjami, istnieje możliwość dogodnego łączenia kilku jego egzemplarzy w całość, w celu zyskania większego obrazu - bez widocznych przerw pomiędzy samymi modułami. Przyjęty w nich rozstaw pikseli 950 μm otwiera szereg nowych możliwości wszędzie tam, gdzie potrzeba wyższej rozdzielczości, a z kolei niskie wydzielanie ciepła oznacza wysoki komfort oglądania w zamkniętych pomieszczeniach, co bez wątpienia stanowi najważniejszą ze wszystkich zaletę modułu wyświetlacza, który został tu opisany.
Moduły wyświetlacza dvLED
Szklany ekran dotykowy ULTRA GFG
Zasadzona na mikroszkle konstrukcja nadaje ekranowi dotykowemu ULTRA GFG najwyższej odporności - rozumianej przede wszystkim jako pełna ochrona przed wodą, jak również przed zadrapaniami i uszkodzeniami wywołanymi zwłaszcza przez uderzenia. Jest to zatem produkt odpowiedni do aplikacji, które narażone są na wyżej wymienione czynniki, dla którego trudne środowiska pracy - wręcz wymagające, nigdy nie istniały i na dobrą sprawę wciąż nie istnieją. Oprócz znaczącej odporności na uszkodzenia mechaniczne, szklany ekran dotykowy ULTRA GFG jest odporny również na kwasy, dzięki czemu nadaje się do wykorzystania w środowisku klinicznym bądź tam, gdzie używa się środków do czyszczenia i dezynfekcji. Zawdzięcza przy tym wysoką żywotność swojej oryginalnej konstrukcji i w przeciwieństwie do standardowych ekranów dotykowych o powierzchnia poliestrowych wyróżniany jest przez stałą i niezmiennie precyzyjną obsługę - nie wspominając o najwyższej klasie materiałach i o tyle wykonanym ze szkła laminowanego, którego zazwyczaj nie ma w innych rozwiązaniach.
Więcej szczegółów dostępnych jest na poniższym filmie.
Kompaktowe urządzenie komunikacyjne MSG-701_v2
Ten zaawansowany w budowie produkt spełnia równocześnie 3 role: modemu, koncentratora danych oraz konwertera protokołów transmisji. Jego zastosowania obejmują w szczególności sieci typu SMART GRID, nie mówiąc o możliwości łączności z urządzeniami nieobsługującymi autonomicznie standardów telefonii GSM. Zapewniona jest także permanentna współpraca z szeroką gamą reklozerów, jak również ze sterownikami biogazowni, czy odnawialnych źródeł energii (tj. OZE) - nie wyłączając farm wiatrowych, paneli PV i niedużych elektrowni wodnych. Cechowane wysoką wydajnością pracy kompaktowe urządzenie komunikacyjne MSG-701_v2 w sposób wzorowy obsługuje liczne protokoły wymiany danych w kilku kanałach komunikacji naraz. W zależności od wariantów tego urządzenia, w jego skład mogą wchodzić konkretne z rodzaju interfejsy danych (m.in. Ethernet i 1-Wire) bądź pełnemu wsparciu podlega transmisja szeregowa, niezawodnie realizowana na żądanie klienta. W celu zapewnienia mu najwyższej ochrony oraz poufności pełne zastosowanie znajduje multum wypróbowanych mechanizmów cyberbezpieczeństwa, które niezależnie od sytuacji chronią użytkownika MSG-701_v2 przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Jest to bez wątpienia urządzenie przeciwdziałające ludzkim pomyłkom na każdym kroku, z wyjątkową łatwością zarządzane zdalnie lub lokalnie, pracujące przy tym w trudnych warunkach (jest ich bowiem co nie miara, a nawet spotyka się je coraz częściej we współczesnym przemyśle).
Skrzynka do monitoringu Fiberroad Smart IoT
Bez wątpienia skrzynka do monitoringu Fiberroad Smart IoT nadaje się wprost dla mnóstwa scenariuszy nadzoru zewnętrznego. Jego modułowa konstrukcja pozwala na proste, a przede wszystkim wygodne dostosowywanie oraz skalowalność, dzięki czemu pasuje doskonale do każdej sieci nadzoru IoT. Dzięki zaawansowanej technologii, zamkniętej w małej i eleganckiej obudowie, gwarantowana jest należna wydajność oraz niezawodność monitorowania bogatej klasy środowisk zewnętrznych. Niezależnie od tego czy trzeba mieć zapewnioną kontrolę nad zakładem bądź należy zwiększyć w nim bezpieczeństwo, skrzynka do monitoringu Smart IoT Surveillance jest wprost nieoceniona dla obu tych zadań i działa całkiem sukcesywnie nawet w wymagających środowiskach. W ramach skrzynki do monitoringu Fiberroad Smart IoT są z pewnością oferowane różne funkcje, przewidziane m.in. dla potrzeb kompleksowej integracji prezentowanego rozwiązania z mnóstwem systemów - jest to zatem produkt, który bez trudu spełnia wszystkie potrzeby z dziedziny nadzoru. Zapewnione są w nim w sumie 4 pary wyjść 220 V, z czego każda z tych par jest niezależnie zarządzana, jak też umożliwiony jest zdalny i bezpośredni dostęp za pośrednictwem 5 wbudowanych portów Gigabit Ethernet. Wraz z tymi portami uwzględniony jest także port optyczny SFP - nie mówiąc o interfejsie RS-485, który służy do komunikacji z urządzeniami w przemyśle. Zintegrowany moduł 4G nadaje się wprost do realizacji wielu stabilnych połączeń bezprzewodowych w jednakim czasie. Monitorowanie zasadniczych parametrów pracy jest wliczone, tak samo zresztą jak prezentacja informacji na temat temperatury, wilgotności, zasilania, stanów sieci itp. - przy pełnym wsparciu terminala sterującego oraz przy kontroli realizowanej względem interfejsu wyjściowego mocy.
Moduł komunikacji głosowej VDMP3
Jest to moduł głosowego powiadamiania i sterowania podłączany do central: Digiplex EVO, Spectra SP i Magellan MG. Współpracując z dialerami telefonicznymi na płytach central lub z modułami GSM, prezentowany moduł pozwala użytkownikowi łączyć się drogą telefoniczną z centralami alarmowymi celem: uzbrajania bądź rozbrajania systemów, a także włączania lub wyłączania wyjścia programowalnego PGM. Komunikaty audio w języku polskim wygłaszane są przez automatyczną sekretarkę, sterowanie zasadzone jest na klawiaturze telefonicznej, a sam moduł zapewnia możliwość dodzwaniania się na zadane numery telefonów w przypadku wystąpienia alarmów, dzięki czemu zyskuje się informację o wielu zdarzeniach natychmiast.
Charakterystyka modułu komunikacji głosowej VDMP3:
  • Komunikaty głosowe w języku polskim
  • Bezpośrednie połączenie do płytki centrali
  • Głosowe menu wyboru opcji, sterowane z klawiatury telefonu
  • Kompatybilność z centralami: Digiplex EVO, Spectra SP v2.10 (lub wersja wyższa), Magellan MG v2.10 (lub wersja wyższa)
  • Powiadomienia na 8 numerów telefonu naraz w przypadku wystąpienia zdarzenia
  • Możliwość nagrania krótkiego komunikatu odtwarzanego na wstępie
  • Możliwość powiadamiania o usterkach z użyciem predefiniowanych komunikatów na 8 numerach telefonu jednocześnie
  • Możliwość uzbrajania i rozbrajania systemu przez telefon
  • Możliwość sterowania wyjściami PGM przez telefon
Wentylatory promieniowe z serii ZAbluefin
Dzięki zastosowaniu niespotykanej klasy materiału kompozytowego ZAmid, należące do serii ZAbluefin wentylatory cechowane są najlepszymi parametrami - przekładającymi się wprost na bezkonkurencyjną wydajność i wynikające z niej szerokie zastosowania w przemyśle. Jest to z pewnością jedna z najważniejszych zalet, o której zawsze warto wspominać - na równi z wysoką wytrzymałością prezentowanych wentylatorów i obniżonym poziomem hałasu, który jest przez dowolny z nich generowany. Za sprawą innowacyjnego projektu, uwzględniającego m.in. konstrukcję o unikalnej geometrii, wszystkie wentylatory promieniowe z serii ZAbluefin mogą na dobrą sprawę poszczycić się zerowymi kosztami serwisu i eksploatacji. Dostępne w tych wentylatorach łopatki wirnika mają krawędzie, które są dostatecznie wyprofilowane, jak też została przewidziana ząbkowana krawędź tylna. Wraz z rozwartym, rotującym dyfuzorem bez większego problemu zapewniany jest najwyższy stopień sprawności. Gwarantowane jest także rozproszona emisji hałasu, a dostępne w sprzedaże modele opisane są średnicami: 25-56 cm, wydajnością tłoczenia powietrza rzędu: 19 000 m³/h, ciśnieniem statycznym: do 1 800 Pa, a przede wszystkim nadmuchem, który jest typu swobodnego.
Oprogramowanie Nutrilo do zarządzania produkcją
Praktycznie bez przerwy oprogramowanie Nutrilo wspomaga liczne procesy produkcji, które nadzorowane są z łatwością, gdy jest ono używane. Przewidziany został szereg użytecznych funkcji, które, w ramach tego oprogramowania, sprawdzają się piewszorzędnie przy realizacji czynności, którymi są w szczególności: transport pomiędzy zbiornikami, granulacja, mielenie i mieszanie. Jedną z ważniejszych funkcji oprogramowania Nutrilo jest sposobność generacji szczegółowych raportów z działań, które wykonywane są w chwili bieżącej. Zapewniona jest sposobność dochowania najwyższej jakości dla bogatej gamy produktów, nie mówiąc o tym, że oferowany jest niezawodny, a przy tym nadzwyczaj skuteczny monitoring poszczególnych szarż produkcyjnych. Wszystkie poważne niedogodności wykrywane są natychmiast - w celu zachowania zgodności ze standardami, które uznaje się za obligatoryjne do przestrzegania. Działający na rzecz rozwoju oprogramowania Nutrilo specjaliści potrafią dopasowywać jego liczne moduły i funkcjonalności do zadanych wymogów systemowych klienta. Różnorodność sektorów, w których oprogramowanie Nutrilo znajduje swoje zastosowania, jak też specyfika zakładów produkcji sprawiają, że każde następne jego wdrożenie to prawdziwy i nieskrywany powód do dumy - niezależnie od tego, o którą gałąź przemysłu konkretnie chodzi.
AVT Korporacja, Cassioli, ETISOFT, Fiberroad Technology, Interelectronix, iPS Control, Mikronika, Paradox Polska, PROEL, P.W. KEY, Samsung, Sharp Electronics, SIMEX, TIME-NET, WAGO, Ziehl-Abegg
Tematyka materiału: IntraBot Lift, REM-370, RK-2006LPG, SPS-24/0,4, WWW e!DISPLAY, ZS3900
