Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 1.08.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, głośniki, obudowy, wentylatory i oprogramowanie.
Przenośny głośnik domowy stereo Harman Kardon Onyx Studio 9
Dzięki głośnikowi stereo Harman Kardon Onyx Studio 9, codzienne słuchanie muzyki nabiera zupełnie nowego wymiaru. Ten elegancki produkt oferuje należytej jakości dźwięk z czystymi wokalami, jasnymi wysokimi tonami oraz głębokimi basami, nie wspominając o nieocenionej technologii Constant Sound Field, która poszerza wprost scenę dźwiękową i trzykanałowym systemie wyposażonym w: dwie membrany wysokotonowe oraz jedną centralną - dla wokalu. Za sprawą automatycznego samostrojenia prezentowany głośnik dostarcza z łatwością pełny nieskazitelności dźwięk - gdziekolwiek zostanie użyty. Zapewniona w nim aluminiowa rama z łatwością służy za solidny uchwyt i stojak, podczas gdy sama konstrukcja ma okrągły kształt i zawsze świetnie wygląda. Gwarantowana jest bezproblemowa współpraca z 2 urządzeniami Bluetooth naraz, przy dostępności silikonowych przycisków na górze, które dają kontrolę nad Harman Kardon Onyx Studio 9. Przy użyciu opisywanego głośnika można słuchać m.in. wielu list odtwarzania - często z dynamicznym i polepszonym już brzmieniem. Naciskając przycisk Auracast, można ze sobą sparować co najmniej 2 głośniki - szczególnie w trybie stereo, aby z jednej strony zyskać ekscytujące środowisko muzyczne, a z drugiej móc rozkręcić atmosferę. Wbudowana bateria wystarcza na 8 godzin nieprzerwanej pracy Harman Kardon Onyx Studio 9 w domu, przy czym w przypadku, kiedy głośnik "pada", wystarczy podłączyć go do zasilania poprzez port USB - w ten sposób nie trzeba martwić się o to, że nastąpi przerwa w słuchaniu. Prostota przenoszenia jest zagwarantowana, a oprócz tego w aplikacji Harman Kardon One w wyjątkowo łatwy sposób można dokonać personalizacji ustawień dźwięku i dostosować jego korekcj, a także można wygodnie sterować wszystkimi kompatybilnymi głośnikami w jednym miejscu preferowanym przez użytkownika.
Urządzenie Apoller firmy Zortrax do automatycznego wygładzania wydruków 3D
Te desktopowe urządzenie przewidziane jest do wygładzania powierzchni modeli 3D, nadając im przemysłowej w całości jakości wykonania. Każdy etap wygładzania zarządzany jest przez specjalistyczne algorytmy, dzięki czemu wydruki 3D wykonane w technologii FDM wyglądają tak samo, co detale stwarzane techniką formowania wtryskowego. W pełni zautomatyzowany proces wygładzania jest niezwykle prosty w obsłudze i trwa tylko 3 godziny - tyle wystarczy, by wydruki 3D zostały równomiernie wygładzone, bez względu na ich rozmiar, czy geometrię. W ramach urządzenia Apoller swoje zastosowanie odnajduje technologia SVS (po ang. Smart Vapor Smoothing) odpowiadająca za wygładzanie zarówno delikatnych detali, jak i wydruków 3D z ruchomymi częściami lub o unikalnej geometrii. Jest to osiągane poprzez automatyczne sterowanie wartościami temperatury, ciśnienia i gęstości oparów rozpuszczalnika w komorze roboczej opisywanego urządzenia, wygładzającego modele 3D wytworzone w technologiach: FDM, FFF, LPD i LPD Plus. Jest to rozwiązanie w całości kompatybilne z filamentami opartymi o materiały: ABS, HIPS lub ASA, niezależnie od tego, kto je produkuje. W roli rozpuszczalnika należy stosować wyłącznie: czysty aceton lub czysty MEK, a zintegrowany system próżniowy zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia wewnątrz komory roboczej, nawet wtedy, kiedy rozpuszczalnik został odparowany. Jego opary rozprowadzane są ku górze, aby równomiernie pokryć nimi wygładzany model. Równocześnie delikatne oraz skomplikowane geometrycznie detale pokrywane są mniejszą ilością rozpuszczalnika, by pozostawić ich kształty nietknięte. Po zakończeniu działania dostępny w urządzeniu Apoller system kondensacji zbiera nadmiar substancji, który z łatwością można później wykorzystać, co oznacza znaczne oszczędności, szczególnie te na tle materiałowym.
Urządzenie Apoller
Indukcyjny przetwornik przewodności CTI-500
Do wyznaczania wartości przewodności w mediach ciekłych indukcyjny przetwornik CTI-500 nadaje się wprost zwłaszcza tam, gdzie gromadzą się zanieczyszczenia np. w formie tłuszczu czy wapna. Za sprawą wbudowanej kompensacji termicznej, zapewnione są obiektywne oraz uniezależnione od temperatury wartości pomiarowe, przy dodatkowych funkcjach, takich jak np. możliwość zmian zakresu pomiarów bądź współczynnika temperaturowego, które razem pozwalają stosować opisywany przetwornik w instalacjach CIP. Zastosowane w indukcyjnym przetworniku przewodności CTI-500 wyjścia stykowe mogą zostać użyte do monitorowania przewodności lub temperatury ciekłych mediów. Zapewniona jest w pełni optymalna obsługa opisywanego przetwornika przy użyciu wbudowanej klawiatury i wyświetlacza - chronionych przez specjalną membranę, lub dedykowanego oprogramowania przyjaznego użytkownikowi. Nie zapomniano przy tym o alarmach oraz rozlicznych funkcjach kontroli, podczas gdy język obsługi może zostać zmieniony na bardziej dopasowany, a sam wyświetlacz można ustawiać w żądanych pozycjach poprzez obrót obudowy przetwornika. Wszystkie dane konfiguracyjne można z łatwością zapisać i eksportować na różnego rodzaju nośniki oraz urządzenia. Celem zapobiegnięcia niepożądanym manipulacjom w nastawach przetwornik CTI-500 może zostać dostarczony bez klawiatury i wyświetlacza - w tej sytuacji sterowanie nim odbywa się w pełni programowo. Indukcyjny przetwornik przewodności CTI-500 może być szybko oraz sprawnie mocowany na pionowych, albo na poziomych rurociągach. Jest on dostarczany zarówno jako kompletna jednostka (przetwornik oraz cela pomiarowa w jednym), jak i jako model w wersji podzielonej (przetwornik oraz cela pomiarowa złączone kablem) - z czego ostatnia z nich jest odpowiednia do instalacji narażonych na mocne wibracje i/lub znaczącą radiację cieplną, czy też dla takich, które charakteryzowane są przez utrudnioną dostępność.
Czujnik detekcyjny Treon Industrial Node 6
O tym, że doszło do awarii maszyny świadczą w szczególności drgania i wysoka temperatura, stanowiące następstwo m.in. niewyważenia podzespołów, niewspółosiowości, zużycia części, czy nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Dzięki zastosowaniu czujnika detekcyjnego Treon Industrial Node 6, zapewniona jest sposobność wykrywania zarówno pierwszej, jak i drugiej z wymienionych oznak awarii, przy czym wartości parametrów z nimi powiązanych przetwarza się tak, aby w dalszej kolejności możliwe stały się analizy na potrzeby przeróżnych urządzeń, nawet tych, które są obrotowe, takich jak np. pompy, silniki lub sprężarki. Poprzez konkretne nastawy konfiguracji prezentowany produkt można z łatwością dostosować pod wymagania aplikacji. Jedną z ważnych zalet - wynikających z wykorzystania czujnika detekcyjnego Treon Industrial Node 6, jest należyta poprawa skuteczności detekcji awarii maszyn, przekładająca się wprost na bardzo wysoką ich wydajność, wskazująca na sytuacje, w których obsługiwane urządzenia są na pewno uszkodzone, a przez to nie korzysta się z pełni ich możliwości. Dzięki monitorowaniu stanu urządzeń w przemyśle, zapewnione jest wykrywanie wczesnych oznak ich awarii, co bez wątpienia redukuje liczbę długotrwałych oraz kosztownych przestojów, jak również tym przestojom zapobiega skutecznie. W odpowiednim czasie ryzyko nienależytego działania maszyn jest prawidłowo stwierdzane - a nawet można określić, które dokładnie ich elementy uległy awarii. Za wszystko to odpowiada czujnik detekcyjny Treon Industrial Node 6 pomagający z łatwością w ustaleniu, jaki czas wymagany jest na wymianę popsutych części, tzn. jak długo może potrwać serwis sprzętu zanim znów stanie się sprawny.
Przemysłowy czujnik wilgotności oleju FO 510
Precyzyjne pomiary wilgotności oleju mają dosyć ważne znaczenie w przypadku zapewnienia jakości i wydajności w pełnym zakresie zastosowań przemysłowych. Prezentowany tu czujnik FO 510 umożliwia w pełni wiarygodną weryfikację: aktywności wody (aw) i temperatury oleju (t) - w olejach: smarowych, hydraulicznych i transformatorowych oraz w olejach napędowych. Wszystkie wyniki pomiarowe przesyłane są z zastosowaniem: 2 wyjść 4-20 mA lub interfejsu Modbus RTU. Dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu serwisowemu, użytkownik czujnika FO 510 może go z łatwością dostosowywać - w tym: wprowadzać swoje ustawienia Modbus, czy definiować konfigurację wyjścia.
Najważniejsze cechy:
  • Mierzone parametry oleju:
    • Aktywność wody (aw)
    • Temperatura (t)
    • Zawartość wody (w ppm)
  • Szybki czas reakcji
  • Dopuszczalna temperatura oleju: do 125°C
  • Odporność na ciśnienie do 300 bar
  • 2 wyjścia analogowe
  • Cyfrowy interfejs Modbus RTU
  • Przyłącze gwintowane: ISO G ½" lub ½" NPT
Wentylator przemysłowy TTV 4500 S
Dobrej jakości obudowa, obecna w wentylatorze przemysłowym TTV 4500 S, przystosowana jest do składowania do 5 urządzeń, jedno na drugim. Jest to produkt wyposażony w przyłącze węża, zawierające dedykowane miejsce na kabel i gumowe nóżki, których użycie gwarantuje w pełni należną i optymalną stabilność położenia. Dzięki dosięgającej 5000 m³/h wydajności przetłaczania powietrza, prezentowany wentylator nadaje się wprost do pompowania dużych jego objętości, na ogromnych  powierzchniach, nie wyłączając z nich hal produkcji o znacznej kubaturze.
Za sprawą możności łączenia wentylatorów przemysłowych TTV 4500 S w szereg, oferowany jest przyrost wydajności przetłaczania powietrza - zgodnie z tym, czego sobie życzą klienci. Znajdujące się po bokach tych wentylatorów dźwignie blokady powstają z wybornej gumy, a oprócz tego swoje zastosowania znajdują różnej garści elementy mocujące, podczas gdy do ukierunkowanego nawiewu w wyższych partiach ścian, a także sufitów, można wykorzystać opcjonalnie ramy pochyłowe, dedykowane wprost dla wentylatorów tu przedstawianych.
Specyfikacja techniczna:
  • Wydajność przetłaczania powietrza:
    • stopień 1: 4350 m³/h
    • stopień 2: 5000 m³/h
  • Rodzaje strumienia powietrza: wydmuchujący lub zasysający
  • Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 11 m/s (39,6 km/h)
  • Zasięg rozrzutu (na zewnątrz/wewnątrz): 15/50 m
  • Maksymalne ciśnienie powietrza: 130 Pa
  • Najwyższa, dopuszczalna temperatura powietrza: 45°C
  • Napięcie zasilania: 230 V (50 Hz)
  • Zintegrowane zabezpieczenie 10 A
  • Zapewniony stopień ochrony IP44
  • Poziom hałasu (odległość 3 m): 74 dB (A)
  • Wymiary: 33×53×56 cm
  • Waga: 14,8 kg
  • Przyłącze węża: o średnicy 48 cm
Przydatne narzędzie «Assembly Assistant» na platformie Altium 365
Jest to wygodny w obsłudze asystent montażu, który wspiera ręczny montaż podzespołów na płytkach PCB - w oparciu o interakcje między specyfikacją materiałową projektu, a widokami 2D/3D na ekranie. Łącząc ze sobą te 2 powiązane źródła danych, istnieje możliwość szybkiej i wprawnej realizacji prac powiązanych z manualnym lutowaniem płytek PCB, z zachowaniem staranności wykonania przez osoby będące co dzień z tymi płytkami niemal jak "za pan brat". W wielu przypadkach ręczne lutowanie płytek PCB okazuje się być o wiele bardziej wskazaną formą produkcji gotowych rozwiązań elektronicznych. Zasadniczo przy tego rodzaju montażu wymagane jest uprzednio wydrukowanie dokumentacji projektowej, a po rozłożeniu każdego z podzespołów na płytce związane z nimi pozycje skreślane są z rachunku BOM. Na dłuższą sprawę jest to jednak męczące - należy bowiem stale spoglądać, tam i z powrotem, pomiędzy oznaczeniami referencyjnymi z BOM, a tymi na papierowych wydrukach, żeby mieć pewność, że podzespoły znajdują się we wskazanych miejscach. Niektórzy monterzy otwierają projekty płytek PCB w środowisku Altium Designer, aby ułatwić sobie zadanie. Lecz i to nie rozwiązuje całkowicie problemu, ponieważ trzeba klikać na określone widoki tych płytek i równocześnie spoglądać na ich dokumentację. Przewracanie papierowych wydruków oraz posługiwanie się oprogramowaniem CAD jedną ręką, podczas kiedy w drugiej trzyma się pęsetę lub lutownicę, jest niewydajne, czasochłonne i prowadzi do szeregu błędów.
Przykładowy widok okna narzędzia "Assembly Assistant"
Dla zasadniczej eliminacji problemów, które opisano, w platformie Altium 365 uwzględniono dedykowane narzędzie, nazwane "Assembly Assistant". W ramach okna, które otwiera się po uruchomieniu tego narzędzia, ukazuje się lista materiałów zawierająca wszystkie podzespoły potrzebne do zmontowania płytki PCB - przy możliwości szybkiego przejścia od komponentu do widoków tej płytki. W ten sposób można natychmiast zobaczyć, gdzie dany podzespół ma zostać umieszczony oraz można go oznaczyć, pominąwszy inne elementy, kiedy wykonywany jest montaż. Ze względu na całkowitą integrację z przestrzenią roboczą na platformie Altium 365, w przypadku wszelakich zmian w projektach płytek PCB, ich najnowsze wersje znajdują natychmiast odzwierciedlenie w rachunku BOM - żaden podzespół nie jest przez to pomijany, a nawet jest na swoim miejscu, i narzędzie "Assembly Assistant" ten fakt zawsze potwierdza.
Narzędzie "Assembly Assistant"
Altium, AVT Korporacja, Creotech Instruments, CS Instruments, ELED, EMITER, ifm electronic, JBL, JUMO, Lumel, ODOT Automation, Siemens, Transfer Multisort Elektronik (TME), Treon, Trotec, Univitech, Zortrax
Tematyka materiału: CTI-500, FO 510, Harman Kardon Onyx Studio 9, seria HYDRA, TPC-2101L, TTV 4500 S
