Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 27.06.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, falowniki, panele HMI, roboty, a także latarki, instrumenty muzyczne, projektory oraz oprogramowanie.
Projektor kina domowego W2720i firmy BenQ z technologią AI
Rewolucyjny tryb AI Cinema w projektorze kina domowego W2720i zapewnia w pełni należną konfigurację oraz doskonałą jakość obrazu, co czyni go idealnym wyborem dla nowicjuszy w kwestiach technicznych. Dzięki takim funkcjom jak chociażby: regulacja jasności otoczenia i ulepszenia treści, prezentowany projektor dostosowuje się do różnych warunków oświetlenia, dostarczając nieocenionych wrażeń dla każdego widza. Ta inteligentna platforma sprzętowa zapewnia możliwość cieszenia się filmami na poziomie reżyserskim bez wymogu znajomości zaawansowanej kalibracji kolorów - niezmienna jakość obrazu jest bowiem tu gwarantowana.
Wypróbowana w praktyce, niezastąpiona technologia CinematicColor od firmy BenQ stanowi węzłowe rozwiązanie, które wykorzystywane jest w projektorze kina domowego W2720i. Jego każdy egzemplarz dostarczany jest razem z raportem kalibracji fabrycznej, potwierdzającym zarówno temperaturę barwową D65, jak i precyzję odwzorowania kolorów, które są żywe, czy wręcz realistyczne w dowolnym materiale wideo. Znajduje zastosowanie również technologia HDR-PRO implementująca wieloetapową kontrolę światła i przyjazne środowisku źródło LED, które wyróżnia niespotykana żywotność. Eliminowana jest konieczność nagminnej wymiany lampy, a elastyczna konfiguracja wynosi rozrywkę domową na najwyższe poziomy, redukując koszty utrzymania, przy zapewnieniu spójnych oraz wysokiej jakości wrażeń wizualnych.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że projektor kina domowego W2720i może wyświetlać obrazy z odległości do 2,7 m, na prostokątnej powierzchni o przekątnej 120". Zasadnicze funkcje, takie jak np. zoom optyczny 1,3x, zapewniane są równolegle do dopasowania ekranu, dopasowania ośmiopunktowego, czy przesunięcia pionowego soczewki. O szerokim wachlarzu opcji można rozprawiać wręcz godzinami - jest tu mowa o Android TV z serwisami streamingowymi 4K, na czele z Netflix oraz Disney+. Napędzany sztuczną inteligencją (AI) projektor kina domowego W2720i wyposażony jest w złącza: HDMI 2.1 (HDCP 2.3), SPDIF i eARC dla dźwięku 7.1, co jest kluczowym udogodnieniem ułatwiającym dołączanie soundbarów lub głośników, niezależnie od tego, kto jest ich producentem (czyli jest to rozwiązanie nie tylko funkcjonalne, lecz także uniwersalne, nie inaczej).
Elektroniczna perkusja ręczna Mood Pan
Dla "świadomych" twórców i nowoczesnych muzyków, poszukujących wszechstronnego oraz ekspresyjnego wyrażania swojej duszy. Elektroniczna perkusja ręczna Mood Pan integruje w sobie pełnię rezonansu akustycznych handpanów z zadanymi wariantami brzmienia i innymi elastycznymi funkcjami, które są możliwe do osiągnięcia, dzięki zaawansowanej technologii perkusyjnej firmy Roland. Podczas kiedy mnóstwo instrumentów muzycznych wymaga nauki oraz rozwijania umiejętności, Mood Pan może być używany przez każdego - bez konieczności posiadania sporego doświadczenia, czy posługiwania się wyrafinowanymi technikami grania. Na elektronicznej perkusji ręcznej Mood Pan gra się tylko palcami. Wbudowanych 10 padów z niesłychaną łatwością można przypisać do wybranych skal muzycznych, dzięki czemu nie ma obaw, że fałszywa nuta zostanie zagrana. Możliwe jest również granie po bokach dłońmi, aby tworzyć perkusyjne dźwięki. Wystarczy tylko jedno dotknięcie, aby wyciszyć dźwięki lub przy zastosowaniu specjalnego panelu dodać barw, czy wyrazu brzmieniom. Dzięki prezentowanej perkusji, w mgnieniu oka można uzyskać bardzo pożądane dźwięki. W szczególności można wybrać tradycyjny dźwięk handpanu lub też skorzystać z innego, akustycznego instrumentu perkusyjnego, takiego jak: bęben językowy, gamelan, misa kryształowa, czy misa śpiewająca. Nie zapomniano również o uwzględnieniu niezapomnianego brzmienia sitaru i orkiestrowych smyczkach, łącznie z brzmieniami padów syntezatorowych oraz 4 pamięciami użytkownika z wybieralnymi wariacjami dźwiękowymi. Można powiedzieć, że elektroniczna perkusja ręczna Mood Pan zapewnia pokaźną gamę spokojnych dźwięków na poranki, wieczory, relaks i sesje jogi w ramach 4 dedykowanych trybów pracy, jak również doskonale spełnia funkcję głośnika Bluetooth - lecz to już przy okazji, bowiem najważniejsze, że to wyjątkowy instrument, który dostarcza mnóstwa niezapomnianych wrażeń, niezależnie od tego, kto z niego korzysta - czy osoba starsza, czy młodsza, czy ktoś początkujący, czy już bardziej doświadczony muzycznie.
Panel dotykowy wFCI.102.28
Za sprawą panelu dotykowego wFCI.102.28 możliwa staje się kontrola nad całą instalacją czy w praktyce również jej optymalizacja pod kątem energetycznym. Bezpośrednio po załączeniu zasilania prezentowany panel zaczyna funkcjonować zgodnie z algorytmem "umieszczonym" w jego pamięci. Komunikuje się w szczególności z różnego rodzaju urządzeniami podległymi, jak też z łatwością odczytuje i zapisuje kardynalne dane, które udostępnia użytkownikom na interfejsie graficznym pozwalającym zmodyfikować wartości wielu określonych parametrów. Zawartą w panelu dotykowym wFCI.102.28 obudowa można schować w puszce podtynkowej i oprócz tego używany jest rzep 3M Dual Lock, dzięki któremu ramka zewnętrzna jest dobrze mocowana do urządzenia. Jako pierwszą czynność trzeba podpiąć przewody do opisywanego panelu, a następnie należy umieścić je w znajdującej się w ścianie puszce podtynkowej oraz przykręcić każdą ze śrubek. Równie banalny jest proces demontażu, który polega na wyjęciu ramki poprzez jej podważenie po jednej stronie, aż do momentu rzepów. Następnie wystarczy zdjąć tę ramkę i odkręcić śruby, a także wysunąć je z puszki podtynkowej, aby tym sposobem móc odłączyć wszystkie z przewodów. To wszystko dzieje się przy jednoczesnej sposobności zmian wartości nastaw, których można dokonywać z użyciem interfejsu graficznego. Poprzez ich regulację użytkownik panelu ma zaoferowane możliwości wpływania na funkcjonowanie systemu i jest zapewniona adekwatną łączność ze światem, nie mówiąc o specjalnym pilocie, który daje dostęp do nieocenionych parametrów w oparciu o interfejs, co przed chwilą został wspomniany (i to dosłownie).
Przemysłowe silniki elektryczne z serii YKS
Wszędzie tam, gdzie potrzeba mocy przemysłowe silniki elektryczne z serii YKS sprawdzają się wprost, niezależnie od tego, czy jest mowa o przemyśle ciężkim, czy farmaceutycznym. Są to obszary działalności człowieka, w których musi być zagwarantowana dosyć stabilna praca sprzętu szczególnie, że niejednokrotnie występują wysokie temperatury, obowiązuje znaczna wilgotność lub też pojawiają się wysokie obciążenia. W takich warunkach multum rozwiązań odmawia dalszej pracy, jednak nie wspomniane na początku silniki, które schładzane wodą i powietrzem oferują doskonałe rozpraszanie ciepła, a oprócz tego charakteryzuje je dogodna trwałość, dzięki której mogą sprostać środowiskom, które w powszechnej opinii uznawane są za bardzo krytyczne. Za sprawą chłodzenia powietrzem w prezentowanych silnikach możliwe staje się wydajne, a prócz tego błyskawiczne również rozpraszanie ciepła, podczas gdy jego odprowadzaniem zajmuje się w praktyce chłodzenie wodne nieocenione szczególnie podczas długotrwałej pracy przy znaczącym obciążeniu. W przypadku gdy temperatura otoczenia jest niska, należyte odprowadzanie ciepła na dobrą sprawę można osiągnąć, polegając jedynie na chłodzeniu powietrzem. Występujący w silnikach z serii YKS układ chłodzenia z jednej strony zapobiega pogorszeniu efektywności działania tych silników, a z drugiej strony przeciwdziała uszkodzeniom, za którymi stoi przegrzanie. Rzeczone silniki są tak naprawdę niezastąpione, cechują się dogodnym zakresem przystosowalności oraz mogą działać przy zróżnicowanych warunkach, bez obaw, że ich utrzymanie okaże się sporą zagwozdką. Chłodzenie przy użyciu powietrza nigdy nie wymaga dodatkowej konserwacji chłodziwa, podczas kiedy z kolei układ cyrkulacji wody stanowi rozwiązanie, które jest nadzwyczaj proste w serwisie. Łącząc w sobie korzyści systemów chłodzenia powietrzem oraz wodą, przemysłowe silniki elektryczne z serii YKS oferują nie tylko sporą stabilność działania, lecz również są: energooszczędne, przyjazne dla środowiska, adaptowalne i proste w utrzymaniu - dlatego też mają szerokie perspektywy zastosowań, oferując tylko same zalety zarówno w przypadku aplikacji przemysłowych, jak i komercyjnych (nie inaczej).
Przykładowy model przemysłowego silnika elektrycznego z serii YKS
Czujniki znaczników kolorowych z serii CRT 648
Obsługa czujników znaczników kolorowych z serii CRT 648 jest niepodważalnie intuicyjna - a to wszystko dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi z klawiaturą, który jest duży oraz czytelny. W zależności od potrzeb można sprawdzić m.in. stan wyjść przełączających, jak też aktualny rodzaj koloru. Jeśli w jednym systemie testowane są różne wersje produktu, można wówczas zapisać do 7 ustawień kolorów. Z kolei adekwatny zasięg pracy otwiera przed użytkownikami czujników CRT 648 zupełnie nowe możliwości - w szczególności jeden czujnik można łatwo wykorzystać do różnych zadań, co gwarantuje elastyczność przy rosnącej zmienności, a przy okazji redukuje wydatki, jak też skraca czas konfiguracji. Prezentowane czujniki wyposażone są w filtry polaryzacyjne, pozwalające wprost na detekcję połysku, czy w funkcję autokorekty umożliwiającą wykrywanie kolorów na dystansie nie większym niż 6,5 cm. Za pośrednictwem interfejsu IO-Link z wyjątkową łatwością można dokonać konfiguracji czujników z serii CRT 648, jak też w ten sposób można usprawnić sobie zmiany formatów. Rzeczone czujniki mogą zostać zaprogramowane do wykrywania maksymalnie 7 kolorów. Wyposażone zostały one w duży punkt świetlny, a do tego rozpoznają należycie kolory zarówno pokryw, jak i opakowań, dzięki czemu staje się możliwe bezbłędnie wskazywanie obiektów wadliwych - bez względu na sytuację.
Przykładowy czujnik znaczników kolorowych z serii CRT 648
Autorski system SCADA od firmy Frapol
W przypadku obiektów, co wyposażono w centralny system zarządzania (BMS), automatyka central wentylacyjnych integrowana jest wprost z nadrzędnymi systemami, dla zapewnienia należytej kontroli nad poprawnością działania systemów HVAC i instalacji współpracujących. Bez żadnej wątpliwości jest to rozwiązanie w pełni słuszne, choć z drugiej strony oznacza ono konieczność poniesienia niesamowitych kosztów inwestycyjnych, na które nie zawsze można sobie pozwolić, spoglądając na faktyczny bilans zysków oraz strat. Mając to na uwadze, firma Frapol proponuje swoje, autorskie rozwiązanie. Do zarządzania systemami HVAC - istotnymi z punktu widzenia efektywności energetycznej obiektów, warto wykorzystać łatwy w obsłudze, funkcjonalny system SCADA z tejże firmy, który w szczególności dostarczany jest pakiecie z centralami wentylacyjnymi - w szczególności tymi, które tworzone są przez Frapol. W ramach rozwijanego przez firmę Frapol systemu SCADA każda z central wentylacyjnych podłączona jest do wspólnego panelu operatorskiego, który fizycznie zamontowany jest już na obiekcie. Za sprawą zdalnego zarządzania, operatorzy instalacji wentylacyjnych nie muszą już więcej przeprowadzać codziennych obchodów lokacji, w których te instalacje działają. Zamiast tego, w wygodny i sprawny sposób, mogą skupić się na sterowaniu, jak również na monitorowaniu systemów HVAC w obiektach przemysłowych. To właśnie użytkownik opisywanego systemu decyduje o wariancie wykonania panelu operatorskiego, jak również o metodach wizualizacji danych, która mogą zostać bez trudu dostosowane do potrzeb inwestycji. Można powiedzieć, że unikatowy system SCADA firmy Frapol w sposób dostateczny wpływa nie tylko na wygodę zarządzania systemami HVAC, lecz także na poprawę efektywności energetycznej obiektów i aparatury, która w nich występuje. Jest to zarazem produkt pozwalający na przeprowadzanie szybkiej diagnostyki urządzeń, a serwis producenta może łączyć się z infrastrukturą obiektu celem weryfikacji przyczyn zakłócenia pracy systemu, by w ten sposób udzielić niezbędnego wsparcia. Oznacza to pełną likwidację przestojów urządzeń HVAC, które zazwyczaj oznaczają wyłączenie z użytkowania określonych sekcji obiektu. Przy okazji zmniejszana jest też liczba wizyt serwisowych, jako że przyczyna problemu jest z łatwością wskazywana zdalnie - czy to użytkownikowi, czy to służbom technicznym obiektu, które na systemie SCADA firmy Frapol mogą polegać jak na Zawiszy, o każdej porze dnia lub nocy, czyli w praktyce zawsze.
Ultraczysty trichlorek krzemu (SiHCl3) w ofercie Grupy PCC
Przez słowo "ultraczysty" rozumie się czystość rzeczonej substancji na poziomie 99,99% lub wyższym. Największe ilości SiHCl3 znajdują zastosowanie przy produkcji polikrzemu oraz w procesach osadzania z fazy gazowej warstw epitaksjalnych krzemu (Si), albo węglika krzemu (SiC), zarówno w szeroko pojmowanym przemyśle elektronicznym, jak i półprzewodnikowym. Charakteryzujący się jakością >6N trichlorek krzemu z Grupy PCC stanowi adekwatnej klasy prekursor polikrzemu zwłaszcza dla potrzeb fotowoltaiki, czy półprzewodników. Jest to wręcz zasadniczy, jeżeli nie najważniejszy składnik, bez którego osadzanie warstw krzemu (Si) staje się niemożliwe, przy czym do tego osadzania dochodzi na drodze jednej z poniższych ścieżek reakcji:
  • chemisorpcji dichlorku krzemu (SiCl2) na powierzchni krzemu (Si) - wraz z desorpcją chlorowodoru (HCl) z tej powierzchni: SiHCl3 → HCl+SiCl2,
  • chemisorpcji dichlorku krzemu (SiCl2) z użyciem wodoru (H2): SiCl2+H2 → Si+2HCl.
Wytwarzanie warstw epitaksjalnych z węglika krzemu (SiC) - w dodatku bezproblemowe, też jest wliczone, a ultraczysty trichlorek krzemu charakteryzuje się własnościami, o których jest parę słów przytoczonych poniżej.
Najważniejsze własności ultraczystego chlorku krzemu:
  • Masa molowa: 135,45 g/mol
  • Kolor: bezbarwny
  • Zapach: ostry, duszący
  • Rozpuszczalność w wodzie: gwałtowna (z wydzielaniem HCl i H2)
  • Gęstość substancji (przy temperaturze 20°C): 1,34 g/ml
  • Temperatura topnienia: -126.6°C
  • Temperatura wrzenia: 31,9°C
  • Prężność par (przy temperaturze 22,5°C): 72 kPa
  • Właściwości wybuchowe: brak (przy kontakcie z wodą wydzielany jest palny gaz)
  • Temperatura samozapłonu: powyżej 224°C
ACSE, AVT Korporacja, BenQ, Bizerba, CSB-System, Frapol, Grupa PCC, Leuze, Linyi Lingong Intelligent Information Technology, Luan Jinhuai Motor, Lumel, NAVITEL, Roland, VARTA, WAGO, Wayy
Tematyka materiału: BRAIN2 Capture, CSB Eyedentifier, ML20J-L2FLC, PERSPECTO, TOPPS, W2720i
