Tygodniowy Przegląd Nowych Produktów - 7.03.2025 r.
Przedstawiamy podsumowanie produktowych nowości, a także kluczowych wydarzeń mijającego tygodnia. Przegląd obejmuje m.in. czujniki, detektory, dyski SSD i software do zastosowań związanych z automatyką.
Najnowszy układ scalony M3 Ultra produkcji Apple
Zapewniona jest dominująca na rynku energooszczędność i wysoka wydajność, gdy w użyciu jest najnowszy układ scalony M3 Ultra. Ten mający na pokładzie aż 32 rdzenie CPU produkt z niespotykaną łatwością sprawdza się w wymagających przypadkach, działając blisko 1,5 razy szybciej od układu scalonego M2 Ultra i prawie 1,8 razy wydajniej od układu M1 Ultra, przy 80 rdzeniach GPU, których nie mają inne układy. Jest to bez wątpienia wspaniały "hit sprzedaży". Zaimplementowana w układzie M3 Ultra architektura graficzna bez większego trudu wspiera dynamic caching, mesh shading i ray tracing szczególnie w przypadku wymagających zadań. Na potrzeby gier i czynności twórczych, używanych jest w sumie 24 rdzeni CPU, podczas gdy w pozostałych 8 rdzeniach decydujący nacisk kładzony jest na energooszczędność. Jest to na pewno rozwiązanie rekomendowane uczeniu maszynowemu (ML) i sztucznej inteligencji (AI), dla obsługi których przewidziany jest wbudowany system Neural Engine. Gwarantuje się bez przeszkód ok. 800 GB/s przepustowości pamięci, szczególnie dla modeli LLM o parametrach liczonych w setkach miliardów. Istnieje również możliwość podpinania pamięci o pojemności co najmniej 96 GB. Zaprezentowane tu parametry w sposób bezwzględny zostawiają "w tyle" osiągi większości nowoczesnych kart graficznych Eliminują także ograniczenia na tle dużych zasobów pamięci, która z pewnością przydaje się w zaawansowanych zadaniach, takich jak w szczególności: renderowanie grafiki 3D, przetwarzanie efektów wizualnych, czy korzystanie z funkcji, które oparte są na algorytmach ML i/lub AI.
Układ scalony M3 Ultra produkcji Apple
Laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200
Dzięki maksymalnemu kątowi skanowania 275°, zapewniona jest wysoce skuteczna ochrona robotów. Jednakże czy tylko ich? Przez wzgląd na bezkontaktową, laserową metodę detekcji, jest to rozwiązanie, dla którego również i maszyny nie są problemem. W czasie rzeczywistym sprawdzane jest bliskie - jeżeli nie najbliższe, otoczenie urządzeń, uwzględniając ruchy, które są wykonywane. Szczególnie w przypadku wymagających miejsc działania, laserowy skaner bezpieczeństwa RSL 200 ma do zaoferowania praktyczne rozwiązania. Bez wątpienia jedno z nich stanowią 32 konfigurowalne pola ochronne dla pojazdów AGV oraz AMR - z możliwością dostosowywania tych pól do zakrętów oraz tego, jak szybko porusza się pojazd. Zapewniona jest niesłychanie kompaktowa konstrukcja opisywanego skanera, cechowana innowacyjnym uchwytem montażowym i obrotowym złączem M12, które pozwala na wygodne prowadzenie okablowania w dowolnej sytuacji. Znajdujący się w laserowym skanerze bezpieczeństwa RSL 200 uchwyt montażowy umożliwia dokładne pozycjonowanie rozwiązania. Za pośrednictwem aplikacji RSL 200, istnieje możliwość zyskania dostępu do funkcji diagnostycznych produktu, zarówno z poziomu smartfonów, jak i reszty urządzeń z systemem operacyjnym: Android lub iOS. Wszelkie czynności konfiguracji należy przeprowadzać za pośrednictwem 3 interfejsów: Bluetooth, USB bądź Ethernet TCP/IP, a jeżeli trzeba, cyfrowy plik serwisowy można przesłać bezpośrednio do serwisów Leuze. Gwarantuje to bardziej wydajną oraz bezpieczniejszą pracę skanera RSL 200 niewymagającego sprawdzania, szczególnie wówczas, kiedy jest ponownie uruchamiany po przebytej awarii (i nie tylko wtedy, gdyż w normalnym przypadku również).
Autonomiczny detektor wyładowań niezupełnych ICMcompact
Dla błyskawicznej oceny izolacji w instalacjach średnich lub wysokich napięć, autonomiczny detektor wyładowań niezupełnych ICMcompact poleca się wprost. Jest to optymalnej jakości przyrząd stosowany m.in. w fabrycznych testach odbiorczych (FAT), umożliwiający właściwą i bezpośrednią weryfikację linii produkcji, gotowy do użycia także na zewnątrz, jeżeli jest taka potrzeba. Znajdujący się w detektorze ICMcompact panel LCD wyposażony jest w wygodny interfejs z przyciskami uzupełniony o menu ekranowe, dzięki któremu obsługa urządzenia to "czysta przyjemność". Zapewnia się w nim niespotykane w innych rozwiązaniach, praktyczne tryby wyświetlania, a pośród prezentowanych na ekranie ICMcompact widoków dostępne są m.in.:
  • prosty miernik wyładowań - wraz z regulacją czułości „wskazówki”,
  • monochromatyczne wzorce fazowo-rozdzielczych wyładowań - do detekcji usterek,
  • oscyloskop - do obserwacji impulsów wyładowań, z uwzględnieniem faz nałożonych na przebiegi z napięciem.
Jest to bez wątpienia jedyne takie rozwiązanie, które chociaż z założenia stanowi urządzenie autonomiczne to może być dołączane też do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Power Diagnostix w celu rejestracji zrzutów ekranu lub do zdalnego sterowania urządzeniem.
Najważniejsze cechy:
  • Analiza widma wyładowań niezupełnych
  • Lokalizacja usterek z wykorzystaniem funkcji oscyloskopu cyfrowego z pamięcią (DSO)
  • Pomiar napięcia zakłóceń radiowych (RIV)
  • Pomiar napięć wysokich (HVM)
  • Bramkowanie analogowe
  • Czterokanałowy lub dwukanałowy multiplekser
  • Bezprzewodowe urządzenie o czasie pracy do 3 godzin (tylko obudowa Explorer)
  • Gwarantowana obsługa połączeń szeregowych LAN i światłowodowych
  • Zapewnione wejścia pomocnicze do rejestrowania dodatkowych wielkości, takich jak: moc i temperatura
  • Wzmocniona obudowa ICMoutlander - do użytku na zewnątrz
Czujniki linkowe Micro-Epsilon z serii K i MK
Do produkcji seryjnej i zastosowań OEM czujniki linkowe Micro-Epsilon z serii K i MK nadają się idealnie, a temperatura otoczenia, przy której mogą pracować, pochodzi z zakresu: od -40 do 85°C. W zależności od rozpatrywanego modelu, gwarantowane są wysoce trafne pomiary odległości: od 5 cm do 8 m, przy zachowaniu doskonałego wydajności do ceny, którymi inne czujniki nie mogą się pochwalić, tak jak zresztą kompaktowymi wymiarami i wynikającą stąd możliwością bycia stosowanym w różnych ciasnych przestrzeniach, na dodatek w przemyśle. Ze względu na przyznane stopnie ochrony (maksymalnie: IP67 bądź IP69K), czujniki linkowe Micro-Epsilon mogą być z ogromną łatwością używane w aplikacjach zewnętrznych. Ich silna konstrukcja sprawdza się bez problemu we wszystkich przypadkach, szczególnie tych, które dotyczą "wrażliwych na koszty" wdrożeń. Ich osiągnięcie zapewnione jest nawet przy dużym stopniu zaawansowania, nie mówiąc o wymaganiach OEM, które nie są w praktyce ujmowane w standardowych wariantach. Zalecanymi obszarami zastosowań dla czujników linkowych: K i MK są m.in. aplikacje technologii medycznej, a także rozwiązania mobilne. W zależności od potrzeby, przywołane czujniki można również w dogodny sposób zintegrować z maszynami w przemyśle, choć wymaga to uwzględnienia modyfikacji, których na szczęście nie jest jednak zbyt wiele, jak to się może w pierwszej chwili zdawać.
Wszechstronny projektor powierzchniowy Lumena Plus 80/90
Zapewniona jest wysoka jakość materiałów, dzięki którym projektor powierzchniowy Lumena Plus 80/90 sprawdza się wprost przy oświetlaniu powierzchni. Dzięki temu, że uwzględniony jest w nim system sterowania światłem LiveLink, istnieje możliwość gruntownego dostrajania światła, a jeżeli jest taka potrzeba, można tym projektorem realizować także pokazy świetlne. W zależności od zastosowania, wszechstronny projektor powierzchniowy Lumena Plus 80/90 może być zarządzany zarówno za pośrednictwem DALI, jak i przy użyciu DMX. Gwarantowana jest wysoce kompleksowa realizacja projektów, w których wymagana jest jednolita stylistyka oświetlenia, podobnie jak pakiety strumienia świetlnego z przedziału: od 135 000 do 190 000 lm. Jest to innowacyjny produkt dostosowany do wysokich oczekiwań klienta. Wszystkie jego modele można bez problemu doposażać w czujniki i w przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań, w prezentowany projektor wliczona jest prosta instalacja. Nadaje się on do użycia  na stadionach oraz w halach, tym bardziej, że przy jego włączaniu nie ma żadnego opóźnienia i jest w niego wliczone intuicyjne w użyciu okablowanie, nie mówiąc o możliwości zastąpienia nim starszych, nieefektywnych lamp wyładowczych, bowiem projektor Lumena Plus 80/90 to ich następca.
Oprogramowanie VisionCore FCS
Przewidziane dla monitorów przemysłowych DuraVision oprogramowanie VisionCore FCS na dobrą sprawę gwarantuje z łatwością optymalizację prezentowanych obrazów, wychodząc w ten sposób naprzeciw tym, którzy mają spore oczekiwania. Za sprawą oryginalnej technologii przetwarzania danych, którą zastosowano dla opisywanego tu oprogramowania, zapewniona jest m.in. bezbłędna inspekcja słabo dostrzeganych nagrań dostosowywanych tak, by można było ujrzeć na nich więcej. Analizowany jest praktycznie każdy piksel w ramach tych nagrań, jak również udoskonalana jest w nich widoczność, nie mówiąc o takich artefaktach jak gęsty dym, "silna" mgła, czy deszcz, które pomija się w zależności od potrzeb, które są przejawiane. Dzięki zastosowaniu oprogramowania VisionCore FCS, istnieje możliwość szybkiej konwersji plików wideo, niezależnie od: liczby klatek na sekundę oraz współczynników proporcji. Jest to rozwiązanie, które bez udziału użytkownika, w sposób inteligentny przetwarza zróżnicowanej jakości obrazy, zwłaszcza te, co są zapisane w formacie H.264, MPEG-2 lub HEVC. Specjalnie z myślą o tych formatach przewidziana jest sprzętowa obsługa układów graficznych (GPU), a dobierając ustawienia kodowania, można generować, z jednego źródła, multum plików wideo. Nie zapomniano przy tym o monitorowaniu folderów, do których mogą być wprowadzane bez zwłoki materiały wideo. Kiedy tylko taki materiał jest dodawany następuje automatyczne jego poprawianie, by następnie móc go zapisać w wyznaczonych folderach lub na serwerach FTP, jeżeli taki jest wymóg - we współpracy z zewnętrznymi systemami, bez ingerencji w obrazy, w przypadku których przetworzenie już zostało dokonane i nie zostały one usunięte.
Apple, AVT Korporacja, Bosch, EIZO, Introl, Leuze, Megger, Micro-Epsilon, OMRON, Samsung, SEW-EURODRIVE, TRILUX, Zamel
Tematyka materiału: 9100 PRO, E3AS-HF, ICMcompact, M3 Ultra, PS.F, Smart Function Kit Pressing
