Stopnie ochrony IP taśm LED
Stopień ochrony IP określa to na ile skutecznie produkt ochrania się przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: kurz, woda bądź inne zanieczyszczenia. Oznacza on stopień odporności na penetrację ze strony ciał stałych lub wody, które mogą mieć znaczący z pewnością wpływ na prawidłowe działanie urządzenia. Podział stopnia ochrony IP jest określony przez normy Europejskiej Dyrektywy o Niskim Napięciu (LVD) i złożony jest, w praktyce, z 2 cyfr. Pierwsza cyfra oznacza stopień odporności na stałe ciała, a druga na wodę i wilgoć.
Znaczenie cyfr w stopniach ochrony IP
Pierwsza cyfra może przyjmować wartości od 0 do 6, przy czym 0 to brak ochrony, a reszta to rosnąca stopniowo odporność na penetrację różnych obiektów stałych. Dla przykładu cyfra 5 oznacza ochronę przed pyłem zbliżającym się do obudowy, w takiej ilości, która nie powinna i nie może zakłócać pracy urządzenia. Druga cyfra może przyjmować wartości od 0 do 8, gdzie najniższa wartość oznacza brak ochrony, a najwyższa to odporność na zanurzenie w wodzie - pod ciśnieniem. Tym sposobem cyfra 8 (najwyższa) oznacza, że urządzenie jest w zupełności, nie inaczej, odporne na zanurzenie w wodzie pod ciśnieniem większym niż na głębokości 1 m.
Bezpieczeństwo w każdej sytuacji, dzięki pełnej klasyfikacji stopnia ochrony IP
Dzięki klasyfikacji stopnia ochrony IP, użytkownicy mają pewność, że produkty i urządzenia z pewnością spełniają wymagania dotyczące odporności na zanieczyszczenia i wilgoć. Stopień ochrony IP jest szczególnie istotny w kontekście bezpieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o urządzenia elektryczne, które są często wystawione na niekorzystne warunki atmosferyczne czy mocne zanieczyszczenia. Dzięki oznaczeniom IP, jest pewność, że kupowane produkty są odpowiednio zabezpieczone, co przekłada się na wydajne i bezawaryjne działanie urządzeń.
Dlaczego stopień ochrony IP jest kluczowym parametrem - i to decydującym o trwałości taśmy LED?
Stopień ochrony IP jest parametrem informującym m.in. o poziomie zabezpieczenia produktu przed działaniem czynników zewnętrznych jak np. ciecze i pyły. Taśma LED o stopniu ochrony IP20 nie jest zabezpieczona żadną ekstra powłoką zewnętrzną i nie wykazuje odporności gdy chodzi o oddziaływanie wody. Natomiast stopień ochrony IP45 zyskuje się poprzez nałożenie na wierzchnią warstwę taśmy LED masy zalewowej (proces ten nazywany jest potocznie tzw. żelowaniem). W przeciwieństwie metod wykorzystujących poliuretan, niektóre firmy stosują i wdrażają związki organiczne do produkcji taśm LED IP45, które poddawane działaniu światła słonecznego nie ulegają odbarwianiu. Z kolei stopień ochrony IP68 gwarantowany jest dzięki umieszczeniu taśmy LED w specjalnym silikonowym materiale termokurczliwym. Ten stopień zapewnia niezwykle wysoką odporność na działanie cieczy oraz pyłów.
Firma: HLT
Tematyka materiału: poradniki, stopnie ochrony IP, IP20, IP45, IP65, taśmy LED
hlt.pl
