Sterownik solenoidu, przekaźnika, zaworu z regulacją prądu
Prezentowany projekt to sterownik prądu PWM dla solenoidów, przekaźników i zaworów. Płytka reguluje prąd za pomocą dobrze kontrolowanego kształtu fali, aby aktywować i jednocześnie zmniejszyć rozpraszanie mocy. Prąd solenoidu jest szybko zwiększany, aby zapewnić otwarcie zaworu lub przekaźnika. Po początkowej rampie, prąd solenoidu jest utrzymywany na wartości szczytowej, aby zapewnić prawidłowe działanie, po czym jest redukowany do niższego poziomu podtrzymania w celu uniknięcia problemów termicznych i zmniejszenia rozpraszania mocy.
Cechy
  • Zasilanie od 6 V do 24 V DC
  • Prąd obciążenia do 250 mA
  • Czas trwania prądu szczytowego 78 ms
  • Prąd szczytowy. Zakres regulacji od 83 mA do 250 mA
  • Opóźnienie uruchomienia ok. 25 μS
  • Częstotliwość PWM 20 kHz
  • Przełącznik pokładowy do wyłączania wyjścia
  • Włącz pin dla złącza zewnętrznego
  • Złącze dla zasilania i elektromagnesu
  • Szybkie narastanie prądu solenoidu w celu zagwarantowania aktywacji
  • Zintegrowany rezystor czujnikowy do regulacji prądu solenoidu
  • Zmniejszony prąd cewki w trybie podtrzymania zapewnia niższe zużycie energii i mniejsze rozproszenie ciepła
  • Wewnętrzna regulacja napięcia zasilania
  • Wyłączenie termiczne, próg 160°C
  • Blokada podnapięciowa (UVLO), próg 4,6 V
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wymiary płytki drukowanej 22,23 × 17,78 mm
Czas trwania prądu szczytowego jest ustawiony na 78 ms za pomocą zewnętrznego kondensatora C2. Poziom szczytowy rampy prądowej można regulować za pomocą potencjometru (trymera) PR1 w zakresie od 83 mA do 250 mA, domyślna częs...
www.electronics-lab.com
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
1/10 Jak działa rezystor LDR?
