Lutowanie SMD. Porady i wskazówki, sztuczki i triki
Podczas gdy jedyną różnicą między komponentami SMD i przewlekanymi jest sposób ich lutowania do płytki drukowanej, istnieje wiele niedomówień, a nawet nieporozumień, otaczających elementy SMD i nowe techniki wymagane do pracy z nimi, zwłaszcza z częściami o mniejszych rozmiarach. Ten artykuł towarzyszy naszemu projektowi płytki treningowej SMD (w poprzednim numerze EdW) i zawiera wiele szczegółów, które pomogą stać Ci się mistrzem lutowania SMD.
Niewątpliwie niektórzy ludzie wolą nauczyć się lutowania SMD, po prostu zabierając się za montaż uprzednio nabytej płytki treningowej (patrz tekst w poprzednim nu­merze EdW) wraz z niezbędnymi elementami.  Jednak lutowanie SMD jest o wiele łatwiejsze, jeśli zna się niektóre wskazówki i sztuczki.
Informacje zawarte w tym artykule mogą okazać się pomocne, nawet jeśli nie planujesz lutowania modułu płytki treningowej SMD. Artykuł zawiera wiele ogólnych porad i wskazówek, więc choćby tylko z tego względu warto go przeczytać. Należy jednak pamiętać, że ten tekst ma towarzyszyć nauce lutowania na płytce szkoleniowej, zatem nie opisuje mniej popularnych komponentów i obudów SMD, które nie pojawiają się na tej płytce drukowanej.
Jeśli masz już pewne doświadczenie w pracy z SMD, jest szansa, że nadal możesz się czegoś nauczyć, czytając ten artykuł i pomijając sekcje dotyczące tematów, które już rozumiesz.
Rozmiary i obudowy komponentów SMD
Wiele komponentów użytych w naszym projekcie płytki treningowej (w tym rezystory, kondensatory i diody) ma dwa wyprowadzenia i jest w tak zwanych obudowach typu „chip”. Są one małe, płaskie i z grubsza prostokątne. Komponenty w takich obudowach występują najliczniej w każdym projekcie opartym na elementach do montażu powierzchniowego.
Niektóre elementy pasywne występują w różnych typach obudów SMD. Na przykład, często spotyka się małe kondensatory elektrolityczne umieszczone na niewielkiej plastikowej podstawie z wystającymi wyprowadzeniami w stylu SMD. Chociaż są one mniejsze niż większość kondensatorów elektrolitycznych, to nadal są większe niż większość elementów pasywnych do montażu powierzchniowego, więc nie są trudne do lutowania.
Części w obudowach „chip” są często opisywane za pomocą cztero- lub sześciocyfrowego kodu, przy czym istnieją zarówno calowe, jak i metryczne wersje tego kodu. Na przykład, część o rozmiarze metrycznym 3216 będzie zamiennie znana jako 1206 w systemie calowym. Co mylące, istnieją części o tych samych kodach w obu systemach (w tym 1206), ale mają one bardzo różne rozmiary! W tym tekście tradycyjnie będziemy preferować rozmiary calowe.
Jednym ze sposobów rozróżnienia obu typów oznaczeń jest użycie prefiksu „M” dla rozmiarów metrycznych; to jest to, co znajdziemy na listach części Silicon Chip-a i zwykle cytujemy oba kody, aby rozwiać niejednoznaczność. Na przykład, na listach części często można zobaczyć (M3216/1206). Jest to największy rozmiar rezystora i kondensatora, jaki zastosowaliśmy na płytce treningowej SMD. Dostępne są jednak większe części; następnym krokiem jest zwykle M3226/1210, a potem M4532/1812.
Pierwsze dwie cyfry określają długość elementu, podczas gdy pozostałe cyfry określają szerokość.
Większość części ma zwykle większą długość niż szerokość, więc pierwsze dwie cyfry będą większe, ale nie zawsze tak jest. Zwykle wyprowadzenia znajdują się wzdłuż krótszych boków, ale w przypadkach, gdy wyprowadzenia obejmują dłuższe boki, liczby mogą być odwrócone (np. M1632/0612).
Wymiary metryczne podane są w dziesiątych częściach milimetra, więc część M3216 mierzy 3,2 mm długości i 1,6 mm szerokości. Należy również pamiętać, że dwa wyprowadzenia będą znajdować się na przeciwległych końcach, na krótszych bokach.
W systemie calowym każda para cyfr odpowiada 1/100 cala, więc część 1206 ma wymiary 0,12 cala na 0,06 cala, zbliżone do odpowiednika metrycznego.
Tabela 1 podsumowuje niektóre z bardziej popularnych rozmiarów elementów dwukońcówkowych. Zwróć uwagę na ostatni wiersz pokazujący pięciocyfrowy kod calowy (z wymiarem poniżej 1/100 cala lub 0,25 mm!). Można również zauważyć, że niektóre kody (takie jak 0603 i 0402) są obecne w obu wierszach.
Tabela 1. Typowe rozmiary pasywnych elementów SMD
Na płytce szkoleniowej SC wszystkie części wokół IC1 mają rozmiar M3216/1206. Jest to jeden z największych rozmiarów, w którym dostępna jest szeroka gama części, więc jest to dobry wybór do stosowania części SMD, gdy nie ma potrzeby stosowania mniejszych.
Diody LED wokół IC2 mają różne rozmiary, poczynając od M3216/1206 przez M2012/0805, M1608/0603 i M1005/0402 aż do najmniejszych M0603/0201. Każda z tych diod ma odpowiedni rezystor szeregowy o tym samym rozmiarze.
Inną dwuwyprowadzeniową obudową, którą możemy tutaj znaleźć, jest często używana do diod i jest znana jako SOD-123 („small outline diode” – „mała dioda”). Są one podobne w wyglądzie do obudów tranzystorów, które opiszemy poniżej, ale mają tylko dwa wyprowadzenia.
Tematyka materiału: Lutowanie SMD, Rozmiary i obudowy komponentów SMD, Oznaczenia elementów SMD, Narzędzia i materiały eksploatacyjne, Pęseta, Topnik, Czyszczenie, Rozpuszczalniki, Plecionka lutownicza, Uchwyt PCB, Lupy, Oświetlenie, Wyciągi oparów, Techniki lutowania
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
1/10 Jak działa rezystor LDR?
