Nowość dla Zortrax Powerful Trio - żywica BASF Ultracur3D RG 3280 z wypełnieniem ceramicznym
Od teraz urządzenia Zortrax Powerful Trio dają możliwość wytwarzania elementów 3D o właściwościach przybliżonych do ceramiki. Staje się to możliwe dzięki zastosowaniu żywicy BASF Ultracur3D RG 3280. Jej skalibrowany profil do druku 3D można znaleźć w oprogramowaniu Z-SUITE z wysokością warstwy równą 0,05 mm.
Stworzona przez firmę BASF żywica Ultracur3D RG 3280 daje możliwość druku części, które po obróbce w Zortrax Cleaning Station, a także Zortrax Curing Station zyskują właściwości w pełni odpowiadające ceramice. Elementy te charakteryzuje m.in. duża sztywność (do 10 GPa) i doskonała izolacja elektryczna, co sprawia, że opisywaną żywicę można wykorzystać w celu druku np. ceramicznych ramion manipulacyjnych. Mimo wysokiej zawartości cząstek, żywicę Ultracur3D RG 3280 cechuje niską lepkość, a jej sedymentacja w zbiorniku jest ograniczona i nie jest znacząca. W rezultacie materiał jest prosty w użytkowaniu i pozwala na druk wysokiej jakości części 3D. Żywica Ultracur3D RG 3280 otwiera spory wachlarz zastosowań za sprawą ciekawych własności. Chodzi tutaj przede wszystkim o wartości HDT osiągające 132°C - przy ciśnieniu 1,82 MPa i 280°C, przy ciśnieniu 0,45 MPa. Tym sposobem modele 3D mogą być na dobrą sprawę wykorzystywane do pracy w wysokich temperaturach i można wytworzyć takie elementy jak osłony termiczne, elementy układów silnika, elementy turbin i formy wtryskowe (nawet wysokowydajne). Tego rodzaju elementy odznaczają się szczególną odpornością, jeśli chodzi o aceton, oleje silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe, płyny hamulcowe czy tłuszcze uniwersalne. Docelowe wszystkie wydruki 3D są białe i mają charakterystyczny "ceramiczny" wygląd, a do ich obróbki nie potrzeba stosowania specjalistycznych pieców.
Więcej informacji tutaj oraz na filmie pod zdjęciami.
Firma: Zortrax
Tematyka materiału: BASF, ceramika, Ultracur3D RG 3280, Zortrax, Z-SUITE, żywice
zortrax.com
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
1/10 Jak działa rezystor LDR?
