Aktuatory liniowe serii Faulhaber L. Wysoka wydajność w kompaktowych wymiarach
Unikatowe aktuatory liniowe serii FAULHABER L zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności przy jak najmniejszych wymiarach. Gwarantują dużą elastyczność w zakresie rozmiarów i typów śrub oraz zapewniają szeroki wybór opcji dostosowanych do różnych warunków otoczenia i umożliwiających szybką i łatwą mechaniczną integrację z różnymi konfiguracjami kołnierzy i nakrętek.
Całkowicie nowa seria aktuatorów liniowych serii FAULHABER L oferuje unikalne, gotowe rozwiązania do szerokiego zakresu zastosowań. Serie 22L i 32L bazują na najnowszej technologii przekładni GPT (rysunek 1) i przeznaczone są do stosowania w automatyce przemysłowej oraz optyce i fotonice. Aktuatory liniowe serii FAULHABER L mogą być łączone z szeroką gamą silników na prąd stały, 4-biegunowych i 2-biegunowych silników bezszczotkowych lub silników krokowych, a także zoptymalizowane są pod kątem najlepszego wykorzystania momentu obrotowego i zakresu prędkości różnych serii silników FAULHABER.
Rysunek 1. Budowa aktuatorów liniowych serii FAULHABER L
Szeroki wybór opcji
Aktuatory serii FAULHABER L cechują się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją i mogą pracować z szerokim zakresem prędkości wejściowych lub z dużą siłą wyjściową. Doskonale nadają się do wielu zastosowań w robotyce, maszynach przemysłowych czy sprzęcie laboratoryjnym. Przekładnia o dużej liczbie równomiernie rozłożonych przełożeń pozwala wybrać konfigurację najlepiej dopasowaną do danej siły i prędkości, wymaganych w wybranym zastosowaniu.
Dodatkowo mogą być łączone z szeroką gamą silników z możliwością łączenia np. z silnikami DC FAULHABER, 4- i 2-biegunowymi silnikami bezszczotkowymi czy silnikami krokowymi. Jak zawsze klient ma możliwość wprowadzenia własnych modyfikacji zależnie od szczególnych potrzeb w zakresie warunków otoczenia, wymaganej łatwości w integracji produktu z systemem docelowym czy konieczności modyfikacji wybranych parametrów celem sprostania dodatkowym wymogom dotyczącym np. dokładności.
Dostępne do wyboru opcje dotyczą złącza, śruby lub obu tych elementów jednocześnie:
  • typ i długość śruby,
  • typ i długość nakrętki,
  • warunki otoczenia (np. zakres temperatur) lub specjalne warunki środowiskowe (np. próżnia),
  • różne rodzaje przewodów silnika i różne orientacje zacisków do integracji z jednostką systemu.
Optymalna śruba i nakrętka
Każda z dostępnych rodzajów śrub ma osobną charakterystykę, którą należy uwzględnić podczas dobierania optymalnego rozwiązania do danego zastosowania. Podstawową różnicą między śrubami kulowymi a pociągowymi jest ruch toczny nakrętki śruby kulowej, który eliminuje tarcie ślizgowe typowe dla śrub pociągowych, co znacząco zwiększa wydajność. Serie 22L i 32L są dostępne w wersjach ze śrubami pociągowymi i dodatkowo ze śrubami kulowymi w dwóch zakresach dokładności.
Dokładna dokumentacja aktuatorów jest dostępna na: https://bit.ly/3L4sLaQ.
www.faulhaber.com
Firma: FAULHABER
Tematyka materiału: Aktuatory liniowe serii Faulhaber L, Budowa aktuatorów liniowych
Elektronika Praktyczna październik 2022
Zobacz wszystkie quizy
Quiz weekendowy
1/10 Jak działa rezystor LDR?
