Jest to wykonany z najczystszych surowców produkt cechujący się halogenkowym topnikiem SW26, który zapewnia wysoką lutowność na różnych powierzchniach, z wyjątkiem aluminium i jego stopów oraz nierdzewnej stali, bez potrzeby usuwania resztek po procesach lutowania - mowa tu o topniku „no-clean” opartym na zmodyfikowanej kalafonii.
Wytworzone w pierwszym wytopie z cyny i ołowiu spoiwo Sn60Pb40 SW26 odznacza się niską zawartością tlenków, dzięki czemu ryzyko powstawania żużla w czasie lutowania jest niezwykle małe. Wszelkie zastosowania, dla których nie jest wymagana zgodność z dyrektywą RoHS2 są temu spoiwu dedykowane - mogą z niego korzystać hobbyści oraz profesjonaliści.
Spoiwo należy stosować w bezpiecznych warunkach uwzględniających wentylację i pokojową temperaturę otoczenia, razem z suchym miejscem składowania poza zasięgiem dzieci. Poniżej specyfikacja Sn60Pb40 SW26 - jakość opisanego produktu jest gwarantowana.
Specyfikacja spoiwa lutowniczego Sn60Pb40 SW26:
- Temperatura topnienia: 183/190°C
- Skład: 60% cyny i 40% ołowiu (szczegółowa zawartość jest podana na stronie producenta)
- Dostępne średnice (*):
- 0,25 mm
- 0,38 mm
- 0,5 mm
- 0,56 mm
- 0,7 mm
- 0,8 mm
- 0,9 mm
- 1 mm
- 1,2 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 4 mm
- Ciężar właściwy: 8,5 g/cm3
- Rezystywność: 0,153 µΩ∙m
- Przewodność cieplna: 49 W/m∙K
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu: 535 kgf/cm2
- Wydłużenie przy zerwaniu: 40%
- Twardość: 16 HB
- Zalecana temperatura końcówki lutownicy/stacji lutowniczej przy lutowaniu: 340-420°C
- Zawartość halogenków w topniku SW26: poniżej 0,5%
- Dostępne szpule (**):
- 50 g
- 100 g
- 250 g
- 500 g
- 1 kg
- Dostępne fiolki (o średnicy 1 mm):
- 10 g
- 16 g
- Dostępne opakowania (***):
- karton 60 szt. (szpule 100 g)
- karton 120 szt. (szpule 50 g)
- karton 600 szt. (fiolki: 10 g i 16 g)
- karton 5 kg (szpule: 250 g i 500 g)
- karton 10 kg (szpule 1 kg)
- Zalecane warunki przechowywania:
- Temperatura otoczenia: 5-20°C
- Wilgotność względna: 20-60%
- Termin przydatności: 3 lata od końca roku produkcji spoiwa podanego w numerze partii produktu
