gravelet Nowy na forum
Wysłany: 2010-03-04, 15:58 Podstawka chłodząca pod laptopa
Mój laptop się strasznie grzeje i co chwilę wentylator z płyty głównej wchodzi na pełne obroty. Strasznie mnie to denerwuje. Laptop jest dość stary i system chłodzenia jest fatalnie rozwiązany. Ciepło z procka idzie przez metalową płytkę na radiator znajdujący się obok i tam jest wentylator który powoduje cyrkulację powietrza lecz nie dmucha wprost na radiator. Śmieszne rozwiązanie.
Chcę zrobić podstawkę chłodzącą pod lapa z jednym wentylatorem aby dmuchał na procka i ładnie chłodził. Te z allegro mi nie pasują ponieważ mają źle rozstawione wiatraki no i chciałbym mieć satysfakcję z zrobienia czegoś samemu.
Elementy metalowe nie stanowią problemu ponieważ mam dostęp do sterowanej numerycznie wykrawarki Amada.
Wiem że napięcie na usb wynosi 5V, zastanawiam się na doborem wentylatora i pomyślałem o takim.
Wiek: 22 Dołączył: 20 Maj 2006 Skąd: 34'67" M.a.R.s.
Wysłany: 2010-03-04, 16:31
Jeśli chodzi o podstawkę chłodzącą to tylko tego typu:
1 2 , chodzi o to że wentylator ustawisz tam gdzie potrzebujesz. Jeśli chcesz zrobić sam to musisz szukać wiatraków nisko profilowych i przede wszystkim cichych. Głośność na poziomie 40dB to bardzo dużo , najlepiej w okolicach 25dB tego prawie już nie słychać, wydajność jest mała - ale też nie potrzeba dużej wydajności do takiego zastosowania. Sam kiedyś zrobiłem podstawkę z arkusza aluminiowego 4mm, wysokość podstawi 4cm. Już kupiłem 12cm wentylator firmy SUNON [głośność na poziomie 27dB] i potem się okazało że wentylator nie "dmucha" , okazało się że wentylator jest za nisko podłoża i nie nabiera powietrza. Rozwiązałem to kontrując wiatrak turbinowy ze zwykłego wiatraka .
_________________
Wysłany: 2010-03-04, 16:41
Taki do 0.2A wystarczy w zupełności aby nie wypalić płyty?
Pomyślałem też o możliwości zastosowania transformatora dzwonkowego 12V i większej ilości bądź mocniejszych wiatraków.
Wysłany: 2010-03-04, 18:01
Wydajność USB to jest 500mA , typowe wiatraki komputerowe pobierają koło 100mA , te stare 200-250mA , więc w zupełności wystarczy. W brew pozorom 1 wiatrak to tak dużo, tym bardziej jak będzie centralnie ułożony to powietrze będzie się rozchodzić na boki i cały spód będzie chłodzony.
Ja mam inną propozycję. Skoro, jak napisałeś, laptop jest dość stary to proponuję najpierw wyczyścić wentylator i radiator z kurzu. Żeberka w radiatorach w laptopach często są gęsto ułożone i po 1-2 latach radiator może już być mocno zapchany co utrudnia przepływ powietrza i chłodzenie.
Wysłany: 2010-03-04, 23:54
jakubzz od czyszczenia zacząłem już dawno zawsze dbam o elektronikę
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
