FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album
klucz analogowy
Autor Wiadomość
zaba
Wysłany: 2010-02-13, 00:37   klucz analogowy
Jeśli to nie odpowiednie miejsce na ten temat to go przerzućcie
Potrzebuje jakiś układ będący kluczem analogowym, ale o jak najniższych szumach własnych, nie koniecznie muszą być to tanie kostki, zależy mi na jakości
Stały bywalec
Wysłany: 2010-02-13, 08:16
Poszukaj sobie po producentach, jak ci CD4066 czy też CD4052 nie pasuje.
http://www.datasheetcatal...586-MAX4587.pdf
http://www.rohm.com/produ.../bd3841fs-e.pdf
http://pdf.elenota.pl/pdf/NJRC/ce06007.pdf
No i zawsze możesz użyć miniaturowe przekaźniki sygnałowe.
zaba
Wysłany: 2010-02-13, 21:57
dzięki wielkie
[ Dodano: 2010-02-13, 22:11 ]
Mam tylko jedno pytanko, jaka jest różnica w przekaźnikach bipolarnych i elektromagnetycznych?? Czy watro bipolarne stosować w układach precyzyjnych??
M@rek
Stały bywalec
-_+
Wysłany: 2010-02-13, 23:19
Pierwszy raz słyszę o przekaźnikach bipolarnych. Bipolarne są tranzystory, więc może chodzi o przekaźniki elektroniczne? Takie się nie nadają.
Może też chodzić o przekaźniki stabilne / bistabilne. Takim można zmienić stan odpowiednio podając napięcie na cewkę (cewki), natomiast bez napięcia utrzymają ostatni stan. Takie raczej się nie nadają do szybkiego przełączania.
Dobrym wyborem będą typowe przekaźniki, lub przekaźniki miniaturowe, ale najlepiej kup kilka i przetestuj :wink:
Istnieją jeszcze przekaźniki kontaktronowe tzn. kontaktron(y) umieszczone wewnątrz cewki sterującej. Takie mogą być najlepsze, o ile styki nie będą łapać zbyt dużo zakłóceń od cewek (np. poprzez pojemności pasożytnicze).
_________________
Na warsztacie: Czy da się zmieścić płyte główną PC/AT/ATX do obudowy od VCR?
Trochę pracy własnej i może powstanie zmodyfikowana wersja ,,Old Time Player''
zaba
Wysłany: 2010-02-14, 17:10
Sory tak to jest jak się nie myśli i pisze, chodziło mi o pul przewodnikowe.
Myślałem o bistabilnych, ale są strasznie duże, nie problem z przełączaniem, tylko w wielkości, potrzebuje coś wielkości układu scalonego i nie chodzi o szybkość, bo nie mają przekazywać sygnału i stanowić oddzielenie galwaniczne, ale służyć jako przełącznik, wiem, że to głupio brzmi, ,,wariat, po co mu takie przełączniki jak można kupić zwykłe dźwigniowe??,, No właśnie chodzi o rozmiary i ilość w niektórych przypadkach może się okazać większa niż 10 i muszą się zmienić na małych płytkach drukowanych
Wysłany: 2010-02-14, 17:13
zaba napisał/a:
Łoj. A co powie na AZ850 bistabilny?
:arrow: http://mikrobest.pl/wysiw...ttler/AZ850.pdf
Wysłany: 2010-02-14, 18:01
Są jeszcze przekaźniczki w SMD, ok 30% mniejszy od AZ850 (uwaga AZ ma cewkę spolaryzowaną, ma znaczenie gdzie jest Plus i Minus). Mamy takie w pracy, ale symbolu nie pamiętam. Jak nie zapomnę to jutro zerknę jaki producent, bo nie są bistabilne tylko astabilne.
PS. Ten przekaźnik SMD nie jest jednak mniejszy od AZ. Przepraszam za kłopot, to tylko było takie złudzenie bo jest nieco węższy ale ok 1-2mm.
_________________
Działam na EASY Moeller oraz Mitshubishi ALPHA
zaba
Wysłany: 2010-02-15, 22:49
Czekam niecierpliwie i z góry, dzięki bo czegoś takiego szukałem
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
