FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Statystyki Rejestracja  Zaloguj  Album
Przesunięty przez: RcTomek
2010-01-21, 21:19
Minimalna częstotliwość I2C
Autor Wiadomość
Stały bywalec
Adam Kulpinski
Wysłany: 2010-01-21, 17:18   Minimalna częstotliwość I2C
Czy jest jakaś minimalna częstotliwość z którą mogę pracować układy I2C?
Chciałem się trochę pobawić, a zmniejszenie chwilowo częstotliwości do np. 0,2Hz pozwoliło by dokładniej zaobserwować co się dzieje na linii ;)
Nigdzie nie znalazłem, żeby były ograniczenia od dołu, ale nie wiem, może się mylę?
_________________
I'm cool... I'm cool... I'm coolpina... :mrgreen:
[usunięty]
Wysłany: 2010-01-21, 17:45
Wiem tyle, że spokojnie da się "z ręki" sterować bo robiłem to na laborce :P A jeśli jakieś ograniczenie występuje to podejrzewam że zależy od konkretnego układu.
Stały bywalec
Adam Kulpinski
Wysłany: 2010-01-21, 19:00
O to dzięki wielkie właśnie o to mi chodziło ;)
Teraz zmontuje sobie modelik i będę ręcznie wysyłał dane przez i2c ^^
_________________
[usunięty]
Wysłany: 2010-01-23, 20:02
Pamiętaj tylko o problemie "drgających styków", o ile zamierzasz użyć przycisków czy przełączników ;)
Stały bywalec
Adam Kulpinski
Wysłany: 2010-01-24, 10:35
No właśnie tak myślę ;) Chyba powolny sygnał SCL będzie generowany przez mikroprocesor, a SDA przyciskiem :mrgreen:
_________________
Wysłany: 2010-01-24, 10:51
Do drgań zestyków najczęściej buduje się układy na 10-20ms, z tego by wynikało że najmniejsza częstotliwość będzie w granicy 50-100Hz, ale ja sądzę że najważniejsza tu będzie stromość zbocza, wiec jak puścisz przez jakieś bramki schimta to nie powinno być problemu.
_________________
Działam na EASY Moeller oraz Mitshubishi ALPHA
Stały bywalec
Adam Kulpinski
Wysłany: 2010-01-24, 13:08
Gdy linia scl jest w stanie niskim co będzie trwało moze z 2s u mnie jak się będę tym bawił to stan sda może się zmieniać i nie zostanie to zauważone. Gdy scl będzie w stanie wysokim to wtedy sda musi zachować stały stan, wtedy będę już tylko trzymał przycisk, lub w ogóle go nie przyciskał, myślę, że drgania nie będą tu przeszkadzać ;)
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
